Author Topic: МКПП от Storia  (Read 7300 times)
ardem
МКПП от Storia
« on: 20/05/09 »
Уважаемые форумчане подскажите подойдет ли механическая КПП от daihatsu storia на двигатель K3-VE(T)
сравнил по фото там вроде колокол не подходит а все остальное с виду одинаково, кроме какого-то цилиндра на EJ.
а то тут предлагают механику по дешевке + всякие сопутствующие потроха.
«Фото-0005a» на Яндекс.Фотках
фото в сравнении. EJ автомат от механики наверное не сильно отличается по креплениям и форме.
k3
«jctrade1242728784-34646» на Яндекс.Фотках
EJ
«kol2» на Яндекс.Фотках
k3
Посмотреть на Яндекс.Фотках
EJ
«kol1» на Яндекс.Фотках
K3
EJ
«kol4» на Яндекс.Фотках
« Last Edit: 20/05/09 by ardem »
> МКПП от Storia
« Reply #1 on: 20/05/09 »
от литровой стории вроде не подходит!
> МКПП от Storia
« Reply #2 on: 20/05/09 »
Это только экспериментально можно узнать, подходит ли колокол от К3 на литровую коробку EJ.
> МКПП от Storia
« Reply #3 on: 20/05/09 »
Да и литровая коробка слишком слабенькая 140 лошадок переваривать!
> МКПП от Storia
« Reply #4 on: 21/05/09 »
А мне кажется внутренности там абсолютно одинаковые... Т.к. передаточные числа тоже одинаковые, АВТОР с нетерпением жду твоих эксперементов.
Northernboy
> МКПП от Storia
« Reply #5 on: 27/05/09 »
ну может быть её и хватит не на 300 тык а на 50 тык - и то неплохо)))
> МКПП от Storia
« Reply #6 on: 04/06/09 »
нУ КАК продвижения? Есть?
Offline КриК
  • РеалГонкО
> МКПП от Storia
« Reply #7 on: 03/07/09 »
Люди, подскажите плз, есть у кого-то педали от МКПП ?
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> МКПП от Storia
« Reply #8 on: 01/10/14 »
Короч, будет эта информация тут, более подходящего раздела не нашел, если что перенесите этот базар в другую тему. Продается на дроме единственная стория х4, вся доработанная, вот я и решил поинтересоваться у владельца о его механики, есть ли номер каталожный или какая еще информация, ну и пояснил цель. И вот что он ответил:
КПП механика своя, усиленная , но если 200 и более лс тоже будет ломаться , в Японии можно купить Takata усиленная до 300лс и выше, цена 700000йен примерно
Я купил в Англии у Dane Gross, Albin , он ее перебрал подшипники и шестерни усиленные , шире, технологии как в формуле 1, обошлась 160000тр примерно.
У меня примерно 150-175лс КПП пока терпит, родная. Один раз был на драге 402м.
Спросил может фото какие есть или ссылки с фотками кпп, короч жду ответ  ;) ;D ;D
Позже ([time]01 Октября, 2014, 10:27[/time]) добавлено:
А вообще он вот что пишет, в ответ на оскорбление, что в штате там не 140 сил:
Hello,
Up to a while ago I had two, now I only have one.
As standard they left the factory with 140bhp but regulations mean
it is turned down via wastegate adjustment nut to 120bhp.
I ran my previous one around 130-135bhp about 20psi.
It is 713cc so that it can compete in motorsport classes of
up to 1000cc. (x 1.4)
As it is 4WD they removed excess weight, ie little soundproofing
etc etc. The interior is pretty sparce but functional.
Weighs 810kg.
On test mine did 0-60 in 6.6.
(I also got 55mpg from it too!)
It was full time 4WD with 60% power to the rear, it has front and rear clutch LSD (pretty fearce) and a viscous coupling in the middle.
Uprated suspension,bushes all round etc etc.
It has a close ratio gearbox and max speed is around 120mph when
it hits the 9000rpm rev limiter.
The GT3 version of the car doesn't do the performance justice only
the handling.
It is beautiful to drive and allows you to powerslide and drift the car
to your hearts content.
I sprinted / hillclimbed the car in competion and in my first season I won the championship class, and broke the lap record, which had stood since 1998 by 3 seconds on the long course and 1.5 seconds on the short
course.
I also broke the lap record of the class above which was the up to 2000cc class which included Honda Civic Type R's, Clio 182's etc that
sort of thing.
Off the line it will pull the 64 foot in 2.35 seconds on standard road
tyres which is almost... 1g of off the line acceleration and a match for
most slick shod single seater F3 style cars.
In a qtr/mile drag fight it will beat a Honda type R.
My latest one, has all the DRS competition bits on it bringing power
up to 196bhp, its lighter etc and when tested after modification its performance is 0-60 in 3.4 seconds and 0-100mph in 8.9 seconds.
My competitors have done their best to get this one banded.
I can provide links to motorsport site where you can see timesheets
etc if you want any evidence of how it beats flashier cars on the
track.
Regards
Dane.
« Last Edit: 01/10/14 by Djon-GT »
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
> МКПП от Storia
« Reply #9 on: 01/10/14 »
Я думаю что не подойдет. А почему не хочешь поставить от ярва мкпп а ГП от литрового ярва. Приобретешь динамику, но потеряешь максималку
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
> МКПП от Storia
« Reply #10 on: 01/10/14 »
всё забыто? изучаем заново! :D
если мотор K3 - подходит, но в атмо коробке меньше фрикционов,
если мотор НЕ К3 - не подходит кололкол, но заменив колокол можно состыковать
> МКПП от Storia
« Reply #11 on: 01/10/14 »
Бать, а при чем тут фрикционы? Речь о механике.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> МКПП от Storia
« Reply #12 on: 01/10/14 »
Ну у меня внутрянка вся от литра, еще и 4 вд, а толку, сейчас если мощность наращивать на сколько ее хватит?))
> МКПП от Storia
« Reply #13 on: 01/10/14 »
Несколько пеоеключений без сброса газа и старт с отсечки и привет потроха)
Offline Bellka
> МКПП от Storia
« Reply #14 on: 01/10/14 »
ресурс коробки при любом раскладе маленький, даже при стоковой мощности. У меня уже 3 раза ломалась, при бусте 1.3 ноооо ооочень аккуратных переключениях и езде
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> МКПП от Storia
« Reply #15 on: 01/10/14 »
Сейчас веду с ним беседу в личке, позвал на форум, ему 50 лет)))
Позже (01/10/14) добавлено:
По этому и надо искать альтернативу, вот от стории пока самое реальное решение :)
> МКПП от Storia
« Reply #16 on: 01/10/14 »
Я бы сказал что оно нереальное, ибо этих машин по пальцам, а коробок к ним ещё меньше, самый реальный варик - это свап от другой машины
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> МКПП от Storia
« Reply #17 on: 01/10/14 »
Да погоди ты, дай помечтать, он мне ответил:
Привет Женя да читал ветку вашу
просто я регистрацию не нашел чтобы сразу ответить
мне японцы давали чертежи оригинал ярв и стории х4 думаю можно но кожух надо оставить от явр и может какието переделки по крепежу надо будет.
Позже ([time]01 Октября, 2014, 13:43[/time]) добавлено:
А вообще я перебираю уже кучу вариантов, отталкивает гидравлическое сцепление....
Смотрел одно видео, вазовские коробки внутри оч похожи на наши))
Кстати вот ссылкО http://ufa.drom.ru/daihatsu/storia/14511685.html?uid=1412153190
Offline Bellka
> МКПП от Storia
« Reply #18 on: 01/10/14 »
Вазовские?! Ты издеваешся))) вазовские хрустят после пробега 50т км, но с другой стороны на них много всяких усиливающих синхронов и прочей лабуды...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> МКПП от Storia
« Reply #19 on: 01/10/14 »
Я об этом и говорю, там видео по сборе коробки для драга))
В общем результат разговора
у меня запасная есть могу сфотографировать с разных ракурсов
купить на японском яхоо поискать может есть или позже выкинут
я там видел как то мотор и кпп в сборе
ну или новую заказать.
а какой бюджет у ярв 200 лс ? примерно плюс минус?
По ходу скоро будет новый клубень! ;D ;D ;D
