Author Topic: Супер фильтр!  (Read 27114 times)
> Супер фильтр!
« Reply #40 on: 24/09/09 »
Ребята, а этот мега фильтр может использоваться как замена стандартному или всетаки как нулевик(низкий коэффициент фильтрации)?
для того что точно утвердать надо ведь измерять параметры в сравнии со штатным, у нас как понимаешь ничего такого нету. По этому можем только рассуждать, этот москвичевский фильтр - невского производства www.nevsky-filter.ru , производитель говорят хороший, делает воздушные и маслянные фильтра на все нашемарки, больше - что тут скажешь...Если это невский производитель нормального качества, то имхо этот фильтр фактически обычный фильтр, а не нулевик
> Супер фильтр!
« Reply #41 on: 24/09/09 »
простите не согласен! в обычном ярвовском фильтре, на пути движения воздушного потока, имеетсО: сложный путь движения по корпусу фильтра, синтипон на фильтре и сама фильтровальная бумага, которая не очень(на мой взгляд) большой площади. а на "Супер фильтре"(R) сразу только фильтровальная бумага, с площадью хоть и немного, но больше чем у стокового.
> Супер фильтр!
« Reply #42 on: 24/09/09 »
Леха, турба всосет, если надо будет, хоть еще поролоном обмотай - даже буст не упадет.
> Супер фильтр!
« Reply #43 on: 24/09/09 »
да, но скорость набора этого давления и кпд цикла упадёт...
> Супер фильтр!
« Reply #44 on: 24/09/09 »
Все, все, согласен, спорить не буду! 40 см не шутка! ;)  :D
> Супер фильтр!
« Reply #45 on: 25/09/09 »
о, информация о 40ка см помогает оказывается))))))))))))))
> Супер фильтр!
« Reply #46 on: 26/09/09 »
давно запретил отображение браузерам отображение ваших сантиметров (равно как и линеечек, которые к тому-же часто не отображались корректно).
SOGRA
> Супер фильтр!
« Reply #47 on: 26/09/09 »
Мы твой номер тоже не видим ;)
Andris
> Супер фильтр!
« Reply #48 on: 18/10/09 »
Всем, привет, у меня вопросик к Белому. Как прошли испытания "супер фильтра"?
> Супер фильтр!
« Reply #49 on: 18/10/09 »
Испытания не прошли - отвечу за Леху - они продолжаются, все вокруг довольны.
Offline PTI
> Супер фильтр!
« Reply #50 on: 19/10/09 »
Супер Фильтр Это СУПЕРРР )))))))))))
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Супер фильтр!
« Reply #51 on: 19/10/09 »
я снял фильтр
напыление на входе в турбину было небольшое...
ща нужно посмотреть есть ли такое напыление от отбычного фильтра. фото позже
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline mefes
> Супер фильтр!
« Reply #52 on: 19/10/09 »
Ну звуки фильтр издает это жесть :) и бензина расход явно уменьшился. Единственное что смущает это качество фильтрования. Не утверждаю что фильтр плохо справляется со своей задачей но сильно сомневаюсь. Может есть какие нибудь ттх фильтров касательно качества фильтрования? Не хочется чтоб в турбину (и естественна в двигатель) насосало всякой дряни.
Белый TurboR 4WD 2003
> Супер фильтр!
« Reply #53 on: 19/10/09 »
имхо фильтровать он должен нормально. Можно вообще увести фильтр в правое крыло, и использовать фильтр от газели, площадь больше и поток через единицу площади будет меньше, и не так шумно будет. Места в крыле полно
Andris
> Супер фильтр!
« Reply #54 on: 20/10/09 »
Я тоже думаю что с качеством фильтрации проблем не будет.... я продвинулся чуть дальше сделал ему корпус и вывел всос на радиаторную решотку... покатаюсь посмотрю как и что, отпишусь позже. ::)
> Супер фильтр!
« Reply #55 on: 20/10/09 »
ага и в дойхацу письмо напишите :D ну и в апекси заодно :D
Andris
> Супер фильтр!
« Reply #56 on: 20/10/09 »
 Шаман есть хорошая поговорка "смеется тот кто смеется последним " и вообще колхоз дело добровольное :P
Димаскин
> Супер фильтр!
« Reply #57 on: 25/10/09 »
мужики, где фильтр салонный находится? Хочу почистить а то как то печка слабо дует...
BASSS
> Супер фильтр!
« Reply #58 on: 25/10/09 »
Поиск рулит)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,32.msg478.html#msg478
Димаскин
> Супер фильтр!
« Reply #59 on: 29/10/09 »
Решил по примеру Наиля сделать супер фильтр. Пошёл чуток другим упрощённым путём. Одну заглушку взял Д=110мм, а другую такую же тока с внутренним отверстием Д=50мм с уже установленным сальником. Отвод взял Д=50мм с углом 30 градусов. Цена вопроса: Фильтр-60р. Одна заглушка-40р. Другая-16р. Отвод-25р.Понадобилась ножовка по металлу и герметик.
