Author Topic: Передние амо  (Read 5394 times)
Offline Gvard
Передние амо
« on: 15/05/09 »
Ну подскажите, есть аналог передних амо но дешелве немного?
Offline bnzy
> Передние амо
« Reply #1 on: 15/05/09 »
нет
есть каяба 332111 и 332110, но сток - тоже каяба :)
Как вариант - посмотри в раздели продам, там ОДНА стойка новая продается за 2600, вторую закажишь в экзисте...
хотя вру, вроде что-то есть, но по ценам - так же...
Offline Gvard
> Передние амо
« Reply #2 on: 15/05/09 »
я думал , может с каких нить ТАЗиков подойдет или нет?:
lolol@20
> Передние амо
« Reply #3 on: 15/05/09 »
назад с тазиков подходит...
> Передние амо
« Reply #4 on: 15/05/09 »
Может быть вкладыши с чего нить подойдут- но для этого надо стойку - чтоб подобрать
Offline Gvard
> Передние амо
« Reply #5 on: 15/05/09 »
а у нас стойки передние разборные, может их прокачать ?
Offline akoozab
> Передние амо
« Reply #6 on: 21/05/09 »
неразборные,но ремонтопригодные
remont-i-tochka.ru
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> Передние амо
« Reply #7 on: 21/05/09 »
В каком плане?
На днях собираюсь смотреть стойки как раз. Заметил в последнее время передняя подвеска на отбой в момент съезда с лежащего полицейского издает звук глухой как в банке, с задней все ок, что это, стойки?
SSSerGGG
> Передние амо
« Reply #8 on: 21/05/09 »
Хочу таки сделать стойки под картриджи.
Может есть у кого-нибудь стойка под рукой чтоб габариты точно померить, а то снимать пока не очень хочется...
> Передние амо
« Reply #9 on: 21/05/09 »
а ЭТО не подходит чтоли?
andrey_reg31
> Передние амо
« Reply #10 on: 21/05/09 »
подскажите пожалуйста можно ли заново заправить передние и задние аммортизаторы? пришла пора менять, т.к. сейчас кризис на новые денег нет...
SSSerGGG
> Передние амо
« Reply #11 on: 22/05/09 »
сорри не увидел как-то)
yuriy61
> Передние амо
« Reply #12 on: 26/05/09 »
нет
48520-97403-000 и 48520-97403-000
можно пробывать из ОАЭ со сроком доставки 20-30 дней,
но зато ценник от 2300р
а каяба сейчас 332111 от 4500р...
> Передние амо
« Reply #13 on: 26/05/09 »
Два одинаковых артикула на перед не могет быть.(На зад -могет,а на перед - нет!)
А передние по 2300-заманчиво.
« Last Edit: 26/05/09 by WR+ »
sxxs
> Передние амо
« Reply #14 on: 29/05/09 »
чот у мну экзист минимум 4300 даёт
> Передние амо
« Reply #15 on: 29/05/09 »
Да...экзист корки мочет...
48520-97403-000 - это левая стойка.Предлагают за 4244р.
48510-97403-000 - это артикул правой стойки.Хотят 10459р.!
или предлагают заменители по 7240 и 5088 соответственно.
Анализирую девять пар артикулов стоек в течение более года на экзисте.
Раньше были по 2400,что выходило в 100 долларов.Теперь в 100 евро.
Спрос,вроде,не велик...
> Передние амо
« Reply #16 on: 29/05/09 »
на автодетали они почему то стоят по 2600
Leha
> Передние амо
« Reply #17 on: 09/06/09 »
Наверное где-то написано, но некогда искать, есть ли разница между стойками на турбу и на атмо? Мне в магазине заявили 4851097403000 - на атмо, 4851097439000 - на турбу (но их не дождаться и я нигде не читал про них). Брать первые и не заморачиваться?
> Передние амо
« Reply #18 on: 09/06/09 »
я думаю не заморачиваться - брать которые дешевле
Bust_Ed
> Передние амо
« Reply #19 on: 15/07/09 »
Эта...
332111 вводим в экзисте.
Там выводится куча аналогов, в том числе и Дайхины. Некоторые от 3500. Имеет смысл их брать?
