Author Topic: Не работает Kickdown!!! что делать?  (Read 4666 times)
Ginz
Я меня storia ej-de1.0, вчера проехался на Duetе с такимже двигателем, оказалось что у меня kickdown не работает.
...kickdown с overdrive не перепутал?
Может на таком объеме он просто не чувствуется?
у него наверно автомат адаптировался под неспешную езду. Тоже замечал что если пенсионеришь - автомат нивкаую не хочет на пониженную переходить, так и прет упорно на 4ой, не сбрасывает передачи...
   Долбать надо педаль газа на каждом светофоре, через некоторое время в автомате проснется таки джигит...:)
Всем привет. Такого не может быть, потому что не может быть. Автоматы на наших машинках стоят не адаптирующиеся, поэтому стиль езды не влияет никак. Объем мотора тоже не влияет, ибо у остальных (так ведь?) людей работает. Варианта вижу два:
1. Низкий уровень жидкости в автомате. То бишь надо долить. Была похожая проблема, когда недостаток жидкости привел к тому, что автомат не включал 4-ую передачу. Как вариант, замена жидкости полностью.
2. Неисправный автомат... (сюда же призрачная возможность замены какого-либо предохранителя)
P.S. И вообще автор выглядит провокатором, потому что не сообщил ничего про машину, про условия эксплуатации и про общее состояние.
« Last Edit: 14/05/09 by abs600l »
Не отрегулирован трос акселератора?
vano76
у меня две машины на одной ездиет жена на другой сам вот когда сажусь за руль жены машины нервов у меня не хватает ну очень она кажется медленная хотя техническое состояние на много лучьше моей  так что соглашусь nailem
Offline Voin13
  • Дядя Женя
тогда бы педаль болталась, т.е. был бы большой свободный ход...
+1
если на коробку тросика нет, коробка электронная и адаптируется под стиль вождения
если на коробку идет тросик (с дроссельной заслонки), то либо тросик провис, либо под педалью коврик затерялся :)
коробку с тросиком вообще легко "затюнить" для спортивной езды, надо тросик подрегулировать что бы когда педаль газа отпущена тросик АКПП уже был натянут на 2-4мм, тогда АКПП гораздо охотнее будет скидывать передачи. Смысл в чем - АКПП по степени и скорости нажатия на дроссельную заслонку (ДЗ) (через тросик) решает какую воткнуть передачу. А тут АКПП будет работать в режиме, как будто мы уже средне нажали на ДЗ. Тросик АКПП у всех обычно уже подрастянут и провис, отсюда тупость "автомата", он не чувствует небольшие нажатия на педаль газа, считает что на ХХ просто катимся накатом т.к. для него ДЗ все еще закрыта...
« Last Edit: 14/05/09 by NaiL »
Борис! Ты не прав!
по педали не почувствуешь слабину ненатянутого тросика, педаль же своя пружина подтягивает, довольно мощная
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Ну я не Борис, но у меня было именно так... Наиль, я видел что ты знаешь много, за это тебе большой респект, но к сожалению не все... если покопаться в форуме, можно найти мой вопрос о болтании/свободном ходе педали газа... болталась короче она на 1-3 см.... так вот подтяжка ИМЕННО тросика газа, решила эту проблему...  Со всем уважением, но есть личный опыт :)
А вообще да. Надо проверить сначала всякие мелочи. Типа забившегося под педаль коврика.
Про Бориса - это крылатая фраза (имеется ввиду Б.Ельцин), в перестроечные времена появилась, тогда Ельцин за 500 дней обещал страну поднять :D
   Опыт есть опыт, против него никакая теория не прокатит. Пружина педали видать такая слабая на YRV, или еще что, лучше уж проинспектировать в чем дело, может тросик туго ходит... Чем устранять симптомы болезни лучше её все таки вылечить, возращать педаль газа тросиком ДЗ неправильно как то
Ginz
Натенул трос который идет в коробку и все заработало, полгогда ездил потихоньку. Спасибо!!!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
знаю-знаю :)
Northernboy
экономия то какая была)
для экономии топлива предлагаю тюнинговать таким образом коробку и экономить бэнзын :P
а я перетянул :) так у меня при легком нажатии газа двиг все передачи раскручивал до 6.1 т.о. гыыы прикольно
Иногда завидуешь владельцам автоматов с гидродинамическим управлением.... захотел подтянул... захотел ослабил...
А если так перетянуть то хода тросика бкдет хватать чтобы ДЗ полностью открыть? Ато получится что всю длинну троса коробки уже выбрал а ДЗ ещё только на половину открыта...
