Author Topic: жуужит что-то  (Read 4314 times)
balamyt
жуужит что-то
« on: 14/05/09 »
Привет всем! давно хотел написать но все как то времени нет. Вобщем после установки АКПП появилось (жуужание),заводишь машину включаешь "D" трогаешся проезжаешь метров 10 происходит жуужание секунды на 2 а потом только до следуещего завода. Если вытащить предохранитель "ABS" звук пропадает,что может быть???
> жуужит что-то
« Reply #1 on: 14/05/09 »
это старая фишка. абс "взводится" у всех так
balamyt
> жуужит что-то
« Reply #3 on: 14/05/09 »
Сори, я и предположить не мог что у всех так, на других авто токого не слышно и до установки АКПП звука не было.
> жуужит что-то
« Reply #4 on: 14/05/09 »
может ты просто так не прислушивался?
balamyt
> жуужит что-то
« Reply #5 on: 14/05/09 »
Нет , точно знаю что небыло, потому что преслушиваюсь к каждому бреньчанию, а от жуужуния испугался.
> жуужит что-то
« Reply #6 on: 14/05/09 »
Повторюсь еще раз - у меня ничего нигде не жужжжит! :)
> жуужит что-то
« Reply #7 on: 14/05/09 »
Поздновато как-то для абс, у меня сразу через пол секунды после запуска дрыгателя, можно даже сказать, почти одновременно, но не как не через 10 метров, было так только зимой когда дубарь был, видимо датчики подстыли, бывало что вообще на пол дня абс дубела и трекшн тоже.
SOGRA
> жуужит что-то
« Reply #8 on: 14/05/09 »
жужжит после заводки двига после длительной стоянки, непосредственно в момент нажатия педали тормоза.
> жуужит что-то
« Reply #9 on: 14/05/09 »
а стояла мкпп?!
> жуужит что-то
« Reply #10 on: 14/05/09 »
У меня до нажатия на педаль, вернее на нее не надо давить чтоб жужжало.
balamyt
> жуужит что-то
« Reply #11 on: 14/05/09 »
Если будет стоять работать жуужания не будет, но если поехать происходит жуужание секунды на 2, при тормажении так же происходит жуужуние АБС . Стояла АКПП.
> жуужит что-то
« Reply #12 on: 15/05/09 »
Стояла АКПП.
Всмысле просто замена АКПП была? а народ уже нафантазировал что ты первый кто с меха на автомат пересел :D (я тоже так подумал кстати)
balamyt
> жуужит что-то
« Reply #13 on: 18/05/09 »
Ну канечно, была замена.
SSSerGGG
> жуужит что-то
« Reply #14 on: 21/05/09 »
а у меня в патрубках печки после завода бульки.. эт нормально?
> жуужит что-то
« Reply #15 on: 21/05/09 »
а шланги чего - силиконовые чтоль? откуда знаешь?
balamyt
> жуужит что-то
« Reply #16 on: 31/05/09 »
Раньше бульеало? Как давно булькает?  У меня тоже булькало, пришлось прокладку ГДЦ менять, пробило и антефриз пошол в 1 целиндр. Выкрути свечи и посмотри (цвет), и движкой покрути , посматри парит из целиндра или нет.
> жуужит что-то
« Reply #17 on: 16/06/09 »
Воблин! на днях машинку во дворе переставлял. Зеркала были сложены. Через метров 5 услышал ВЖИК от зеркал. они остались сложены. И нифига это не АБС!
SOGRA
> жуужит что-то
« Reply #18 on: 16/06/09 »
У тебя не АБС, у остальных оно.
> жуужит что-то
« Reply #19 on: 17/06/09 »
Уровень антифриза проверь, у меня было при недоливе небольшом, когда в расширительном было пусто.
