Author Topic: Гидрокомпенсатоты чакают.....  (Read 8804 times)
Значит уходит и довольно хорошо.
Не ну я налил в радиатор грамм 100 до верха и налил пол бочка расширительного. На всякий случай. Боюсь чтоб не остался без ОЖ ваще.
А пробег точно 80?)
как я тебе могу сказать? я контракт ставил
Позже (18/12/13) добавлено:
вчера гонял в область 100км в один конец. Пузыри валят в бачек. термостат то открывается, то нет. Когда не открывается то работает вентилятор а низ радиатора холодный.
Может это еще воздушные пробки?
не думаю. Просто мне Женя посоветовал сделать тест. Слить из бачка ОЖ и налить полный радиатор. И погонять. Погонял жидкость перешла в бачек. Потом поставил остывать. Женя сказал что если жидкость останется в бачке то значит прокладка или трещина. а хрен, засосало все обратно. Вот и думай теперь. А ваще я все ровно решил другой мотор брать. Так че надеюсь этот до марта проездит. а там закажем. да Игорь?
Конечно:)
просто я собирался вдувать в него. Но раз он так себя ведет,то ему нет веры и не хочу промудохаться и потом все ровно менять его.
а чего бы не спеша, капитально, не разобраться в моторе? если нужна надёжность
ну контрактный то будет с пробегом до 60 тыс км!
что значит не спеша? Сделать капеталку? как можно за 3 дня сделать капеталку? У меня в семье одна машина. Жена беременная. и без машины на долго низзя оставаться.  ;)
на нашем моторе замена прокладки=капеталка.
ну тогда полный разбор контрактного! а пока мучить который есть...
ну реально, ни одного контрактного агрегата не было нормального...
думаю будет наоборот. поставим контракт, а этот помучаем.
Из всех контрактов которые привез, может одитн или два мне не очень понравились, 4 штуки под моим надзором были и есть. Все отлично, масло не кушают и едут хорошо. проблемы были только в закисших КХХ и дроселях. Некоторые и на свечах с японии гоняют.
думаю мож я его ушатал очком на 95м бензе??? но ни разу не слышал пальцев.
Андрей, когда я стал перед проблемой смены мотора для последующего увеличения мощности тоже думал как быть...
В итоге - решил, что одно снятие мотора - лучше, чем 2... Всмысле, что берешь мотор и делаешь его по-максимуму, а старый - пусть ездит, пока не сдохнет...
Хотя у меня старый только масло жрал, с системой ОЖ мне не доставлял никаких проблем.
Кстати, на новом моторе - пузырей нет, подтеков нет, а нет-нет, да долью 200-300 мл в бачок. Если бы была прокладка или шланги текли - доливать приходилось бы в радиатор... но он полон. Вот такая вот загадка.
ну будем Поглядеть ;) мож этот сделаю. поговорив сегодня с Димкой Лифтером. :)
Offline TieX
  • Кирилл
Такая же тема у всех авто ) как не приедут на ТО машинки новые, все доливают грамм 150-200
Lancer EVO 6 TME
ну, например, в Поло я ничего не доливал... хотя вот-вот 50тык будет, в батину машину доливал только после смены радиатора (видать, завоздушили), после этого уже 2 года и уровень на месте. Когда пассат был - я доливал, когда печка переставала греть :D сразу литра 4
Кстати стук пропал после поездки в 200 км по трассе. Сегодня тишина весь день. пузыри остались.
Offline Lyka-brazi
Как мой старый знакомый говорил что таким машинам надо периодически давать песты на трассе, чтоб не расслаблялась :)
Offline Walker
А может внутри где-то воздух и периодически выходит?
Тюнингованный манагер
думаю за 200км он бы весь вышел...
