Author Topic: Гидрокомпенсатоты чакают.....  (Read 8792 times)
Щапов
 :o Даже на холодную.  :o Что делать???
не они чакают, так как нет их
Щапов
А хто???
цепь наверно бренчит, звук похож на работу дизеля...
Щапов
Да есть такое. Тарахтение какое то. Сначала только на пргретой, а теперь и на холодной тоже. Как лечить???
Offline bnzy
Двигатель то какой?
Щапов
К3 не турбовый
Щапов
Народ, подскажите... где искать проблему???
С такой проблемой никто на расстоянии точно не скажет,но по признакам надо закупать цепь новую и успокоители и всё это менять.
Цепь,по ходу,вытянулась.
Щапов
Какова, прим., цена вопроса по запчастям???
снятие мотора - основная статься расходов
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-tzepi-grm/
мотор можно и не снимать - уже обсуждалось
с подрамника можно и не снимать, подрамник надо опускать :)
Щапов
Т.е. без снятия подрамника все равно не выйдет, да?
можно расклепать цепь, прокрутить, обновляя ее новой, потом, заклепать обратно.
PS/ Какой пробег? какая коробка?
Щапов
АКПП, пробег 74 т.км
да я без снятия подрамника крышку боковую снимал - открутил подушки и поддомкратил край двигателя
Щапов
Понял, спасибо...
Для начала достаточно снять клапанную крышку и оценить состояние натяжения цепи,а уже потом принимать решение-снимать двиг с подушек или нет.
Заодно и зазоры клапанов померить,чтобы отбросить варианты.
« Last Edit: 13/05/09 by WR+ »
