Author Topic: Антифриз уходит???  (Read 5358 times)
balamyt
Привет всем! Моя история токава,  начала грется машина,  потеков нет уровень масла вроде норму держит хотя грешил на двигатель.( Двигатиль начал после завода троить пока не поработает или не прогазуешь, проверил свечи 1я свеча была загажена, подумал что прокладку пробило но вроде нет,проверил компресию по 11очков) Но теперь грешу на АКПП может ли в каробку уходить антефриз!!!
« Last Edit: 12/05/09 by balamyt »
> Антифриз уходит???
« Reply #1 on: 12/05/09 »
Если перегревается (и вентилятор не успевает охлаждать) - то антифриз попадает в камеру сгорания. Выкрути-сфотай свечи, покажи.
> Антифриз уходит???
« Reply #2 on: 12/05/09 »
если свеча загажена - это уже звоночек. важно КАК загажена
в коробку антифриз может только каким-то чудом попадать, через радиатор, так как только там рядом соседствуют антифриз и масло АКПП.
lolol@20
> Антифриз уходит???
« Reply #3 on: 12/05/09 »
еще пробка радиатора могла ПРЕВЕД сказать...
balamyt
> Антифриз уходит???
« Reply #4 on: 13/05/09 »
И на этом спасибочки!
lolol@20
> Антифриз уходит???
« Reply #5 on: 13/05/09 »
вобщем в АКПП ничего уходить не может
а вот через прокладку ГБЦ вполне реально - возможно голову от перегрева повело таки...
balamyt
> Антифриз уходит???
« Reply #6 on: 14/05/09 »
Залил 2 литра антефриза, грется перестала. Но когда заводиш двиган троит поставил другие свечи день проездил а к вечеру опять началось (заводиш,через раз троит немного прогазуешь или поедишь все ок!, сказали что могла катушка полететь или провода гдето шют.) Кто сталкивался с такой проблемой.
balamyt
> Антифриз уходит???
« Reply #7 on: 14/05/09 »
lolol@20
> Антифриз уходит???
« Reply #9 on: 14/05/09 »
я склоняюсь к прогладке гбц
ОЖ попадает в цилиндр - отсуда и цвет свечи и троение
> Антифриз уходит???
« Reply #10 on: 14/05/09 »
если антифриз попадает в циллиндр свеча и все внутри этого циллиндра - будут как будто вчера с магазина, чистенькие до безобразия, а у него свеча черная, как будто поджигается смесь плохо. По идее раз нигде антифриза не видно - наверняка прокладка пробита (кстати с фонариком и зеркальцем мотор осматривали со стороны салона (под впускным коллектором и где патрубки печки)? Особое внимание к патрубкам на которые одеты резиновые шланги. Там где потеки антифриза будет как накипь с легкими признаками окраса цветом антифриза). Но очень смущает что свеча загажена, а должно быть наоборот, я в сомнениях в чем дело, может букет - и прокладка, и катушка...Но больше кажется что сзади мотора между патрубком и шлангом течет + катушка накрылась. Везите скорее машину к опытному человеку - с охлаждением не шутят
« Last Edit: 14/05/09 by NaiL »
balamyt
> Антифриз уходит???
« Reply #11 on: 14/05/09 »
Вчера катушку с 1 целиндра переставил на 2, позже откручу и посматру какая свеча теперь будет загажена.
> Антифриз уходит???
« Reply #12 on: 14/05/09 »
выкрути свечи и фонариком посвети на поршня - есть среди поршней с заметно более чистой поверхностью? Если есть - прокладка все таки. Еще вторая слева свеча на фото тоже подозрительно чистая
balamyt
> Антифриз уходит???
« Reply #13 on: 14/05/09 »
Поехал смотреть, отпешусь позже.
> Антифриз уходит???
« Reply #14 on: 14/05/09 »
и помпу посмотри
balamyt
> Антифриз уходит???
« Reply #15 on: 14/05/09 »
Посматрел я свечи, первая снова черная, катушки в норме свечи тоже. А вот антефриз всеже пробрался в целиндр, вот и весь ответ.1000 вопросов. Кто нибудь снемал голову! кто что полезного подскажет ,лучше снимать на снятом двигателе или нет, какие нюансы могут возникнуть. (И где можно в новосибе купить прокладку)если это она.???
lolol@20
> Антифриз уходит???
« Reply #16 on: 14/05/09 »
про замену прокладки ГБЦ тут целые оды написаны - ищи
главное чтобы голову не перегрел, шлифовать тогда придется :-(
balamyt
> Антифриз уходит???
« Reply #17 on: 14/05/09 »
Спасибо за совет.
