Author Topic: Куда уходит масло???  (Read 8745 times)
il1602
Здравствуйте. У меня уходит очень быстро масло: примерно 1 литр на 1000 км. С чем это может быть связано??? Менял сальники коленвала, сальник трамблера. Выхлопной дым нормальный. И когда долго едешь, потом останавливаешься, запах жженного масла из под капота. Заезжал на СТО на яму, сказали снизу течи нет. Подскажите с чего начать...
« Reply #1 on: 11/05/09 »
Газоанализатор откроет тайну.
Можно не обнаружить на холостых запаха жженого масла.
il1602
« Reply #2 on: 11/05/09 »
Поясни пожалуйста неграмотному.
« Reply #3 on: 11/05/09 »
Если подтеков нет - то масло горит в камере сгорания - к гадалке не ходи.
Поэтому надо проверить компрессию (кольца) - это из простого. А маслосъемные колпачки - если требуют замены - вроде диагностируется только газоанализатором - есть такой прибор у диагностов - зонд в выхлопную вставляют и на разных режимах гоняют. Попробуй масло более густое (если проблема с диагностами) - меньше станет есть.
il1602
« Reply #4 on: 11/05/09 »
Я думаю надо причину искать, а не масло менять. Это летом можно погуще, а потом зимой что делать. Завтра попробую съездить компрессию померить. Сколько должно показывать, кто подскажет???
« Reply #5 on: 11/05/09 »
сколько на pyzar должно быть врядли ктото подскажет...
« Reply #6 on: 11/05/09 »
Компрессию - когда мерят - смотрят на ровность во всех цилиндрах - редко бывает, чтоб износ был одинаковый.
il1602
« Reply #7 on: 12/05/09 »
Сегодня померил компрессию. Результаты: 6,12,9,8. Теперь не знаю что делать. Покупать или только кольца, вкладыши шатунов, прокладки или еще поршня брать. На СТО говорят точно скажем после вскрытия. А если вскрыть, то потом запчасти заказывать-долго ждать будет вскрытая на СТО стоять. А если не вскрывать и купить кольца без поршней, есть возможность пролететь. Что делать???
il1602
« Reply #8 on: 12/05/09 »
А может лучше вообще контрактный двигатель поставить. Сегодня узнавал в Новосибирске есть  в одной конторе два штуки. Один с пробегом 19000, другой 25000. Стоимостью23100 руб. + всякие другие затраты: масло, фильтр и т.д. Думаю в 30000 влезу.
« Reply #9 on: 12/05/09 »
а где гарантии что там все путем будет?
« Reply #10 on: 12/05/09 »
гарантий конечно нихто не даст, но имхо заказывать кучу запчастей + расходники + ремонты все выйдет не меньше, а то и больше + время без машины.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #11 on: 12/05/09 »
Я считаю более экономичней будет остаться на какое то время без машины и соответственно заказывать только необхимые запчасти после вскрытия.
Сам через подобное прошел, машина стояла почти 2 недели... но что делать :)
« Reply #12 on: 12/05/09 »
il1602 - у тебя турбо или просто К3-VE ?
« Reply #13 on: 12/05/09 »
У него Pyzar
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #14 on: 12/05/09 »
куда уходит масло ?
в какие гоороодаа ?
и ля ля ля ....  ;D
BASSS
« Reply #15 on: 12/05/09 »
И где найти нам средство  ;D ;D ;D
il1602
« Reply #16 on: 12/05/09 »
куда уходит масло ?
в какие гоороодаа ?
и ля ля ля ....  ;D
Когда тему создавал, у самого такое в голове крутилось. Вам смешно, а мне ... Уже весь моцк сломал.
« Reply #17 on: 12/05/09 »
Может,для начала попробовать раскоксовать кольца? Возможно,они просто залегли от нагара-отсюда и повышенный расход масла и низкая компрессия.
Марку и характеристики масла можешь написать,или льёшь что под руку попадёт?
Offline ROJER
« Reply #18 on: 12/05/09 »
а можно было и проверить на сервисе сразу кольца это или клапан/поршень прогорел...
« Reply #19 on: 12/05/09 »
Если б прогорело - была б компрессия ~1-2
