Author Topic: софт для замера разгона по GPS  (Read 17061 times)
чето под линуксом кейген к GPS Performance не пошел...
arise@arisus:~/1/GPSPrf/Gps_key$ wine gps-key.exe
fixme:ole:CoInitializeSecurity (0x5515f8,-1,(nil),(nil),4,3,(nil),0,(nil)) - stub!
fixme:advapi:RegisterEventSourceW ((null),L"ICQ Service"): stub
fixme:advapi:ReportEventW (0xcafe4242,0x0004,0x0000,0x00000000,(nil),0x0001,0x00000000,0x7dfe8754,(nil)): stub
fixme:advapi:DeregisterEventSource (0xcafe4242) stub
fixme:keyboard:BlockInput (1): stub
err:seh:raise_exception Exception frame is not in stack limits => unable to dispatch exception.
ех... что за система... даже троян запускаться нехочет :(
придется искать винду...
чето под линуксом кейген к GPS Performance не пошел...ех... что за система... даже троян запускаться нехочет :(
ну давай твой "registration code" сюда пости, сгенерим ключ...
да я уже сгенерил, спасибо :)
посмотрим есть ли в этой проге толк...
У меня пока чего-то не работает софтина - говорит проблема с подключением к GPS...
у меня норм работает.
в горку разгон до 100 замерил. 8,534
Ты скорее всего неправильно настройки ком-порта задал.
Перепробовал все COM порты ;) Дальше буду завтра разбираться.
lolol@20
Еще для пиписькомерения подходит софтинка Noni GPS Plot
Ссылки я думаю сами нагуглите
Ну что, парни! у меня теперь тоже крутая тачка! 7,3 сек до сотни, 2,2 с до 60 км/ч! Верите? Я тоже...То ли дело в скорости сом порта (на 2400 не работает вообще, на 9600 сейчас стоит и работает, навителу и прочим то хватает), то ли че, начало старта прога просыпает, я стартанул, а она все еще показывает ноль, потом сразу 14, потом 24 км/ч, и дальше довольно точно показывает. Надо видимо еще поднять скорость сом порта и, или запускать в ручном режиме старт
кстати временами прога погоду показывает откровенно...
у товарища на тюненом тазике 14 тестили. один раз 12,8 другой - 11,2. один раз глюкнула, показала для тазика 8,2 чуть ни на ровном месте.
lolol@20
в настройках gps побалуйся
там пассивный/активный стили вроде есть
вот тебе второй нужен
есть приблуда для настройки сирфа
да в этой софтине тастроек жпс - только номер порта и его скорость...
lolol@20
есть приблуда - она сам сёрф-чип гпс настраивает
mm sirfsetup
Есть в чипе Sirf Star III такая штука, как Static Navigation, те когда скорость меньше 7-8 км в час положение принудительно фиксируется, но зато пешком трек пишется скачками. Для включения-отключения этой фичи есть прога MM Sirf Setup
Там всего 4 кнопки - on-off static navigation и on-off WAAS. WAAS это повышенная точность ЖПС, которую можно отключать для экономии батареи. Можно еще оключать через программу SirfTech, но программа наверченная, меняет кучу настроек чипа, тем кто не понимает, лучше не лезть. Все можно найти на 4пда
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
замериг явовской прогой... до сотни 10.03 400метров 15.5 :). как такое может быть хз
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
наверное потому что точность бытового GPS 10-35m ;) т.е.. точно никогда не измеришь ускорение.
lolol@20
чем больше спутников - тем выше точность :)
а уж 10-35м метров - это какой-то даже позавчерашний день 8)
lolol@20, ок, погрешность  15 метров тебя устроит? :)
в общем замерять нужно на ровном пустыре и  в ясную погоду, для того чтобы получить точность порядка 3 м :)
lolol@20
погрешность порядка 1 метра :)
а потом идет просто изменение твоих координат
я как-то эксперементировал с РСМ-кой и навигатором с НониГПСПлот - вполне адекватные данные получались
просто я привык верить тому что видел или делал сам, а не умозрительным заключениям 8)
вот читаю вас и завидую... не могу я найти для sonyericsson P910i ни какого софта для замеров разгона.... мож хто подможет))))
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
поставил себе обе проги... у одной значок карта с флажком, у другой компас... а че как мутить так и не понял, ни када с тами прогами не работал!
П.С. у меня смарт нокиа.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а GPS в нокии встроенный етсь или отдельно блютус GPS приемник есть? если нет, то ловить нечего :)
