Author Topic: софт для замера разгона по GPS  (Read 17072 times)
Offline Dronkoff
А у тя колесья какого размера?
Надо попробовать Макса замерить, у него вроде родной размер колес стоит.
ты раз-два-раз-два, а он раз-два-три-четыре))))
А на сколько точны показания скорости по gps? Кмк, при монотонном движении должны быть достаточно точными.
Пример: поставил давеча Автоспутник, ездил по трассе. На спидометре 170, на gps где-то 152-154. На спидометре 120, по gps 107-109.  Неужели на столько спидометр врет?  :o
Колеса 185/60R14.
да, чем выше скорость, тем сильнее спидометр врет
Offline Dronkoff
Не, ну понятно, что погрешность в процентах. Но у меня даж за 10% вылезает получается, а у Лёхи единицы процентов. Неужто привод так влияет? У меня 2wd.
на сколько мне помниться, там враньё спидока указывается в %, т.е. для удобства, ты едешь 100 по точному замеру, а 100+% узнаёшь глядя на шкалу. потом считаешь по пропорции.
У меня ~+6%
100 (GPS) - 106 (Спидометр)
Но при разных скоростях по разному. Процент плавает примерно от 5% до 7...%
При 105(GPS) - 110(спидометр) например.(4,8%) хренпаймёшь...
Offline Dronkoff
Комрады, есть гаджет с акселерометром (нокио 5800). Ищется прога для замера разгона, ну и прочей ереси. Так, чисто поиграться, если честно :) Может кто подскажет что? Че-то нагуглить не получилось...
SOGRA
Ыы! думаешь этот акселерометр можно использовать? Чегой-то я о поддержке G-сенсора не слышал, мне кажется там простая хрень лишь бы положение определять, да и то не всегда верно работающая.
Offline Dronkoff
А почему нет? Для ойфона есть подобный софт.
PS: Например http://www.appstorehq.com/pocketdyno-iphone-2532/app
PPS: Блин, сам спросил, сам нашел :) http://www.tempes.com/
Пишут, что заявленная точность 2-3%...
« Last Edit: 11/09/09 by Dronkoff »
Offline P!n
Скажите, а на Nokia 6700 jawa прога будет работать? Платформа S40 вроде, но могу ошибаться.
а попробовать? )))))))
