Author Topic: Капремонт двс EJ, подскажите  (Read 2812 times)
Goldan1979
Дымит движок. 140 тысяч пробег. Возможно ли, что подойдут кольца с номинальным размером? Как вообще по минимуму затрат выйти из положения? Машина очень нужна в работе. Ограничусь ли я при таком пробеге заменой колец, маслосъёмных колпачков. Стоит ли трогать вкладыши?
Вообще кто нибудь сталкивался с капиталкой на 140 тысячах, большой ли износ цилиндров? Машина только год в России.
« Last Edit: 07/05/09 by Goldan1979 »
Offline Voin13
  • Дядя Женя
возможно, но без разбора не поймешь, и не факт, что это кольца... кто-то уже разобрал и приговорил их?
Goldan1979
Еще не разбирали.
если движок перегревали то и поршня менять надо (от перегрева они обжались), а просто кольца бесполезно т.к. поршень болтается в циллиндре и при прохождении ВМТ перекладывается и масло будет много оставаться в камере сгорания и соответственно сгорать.
  Без вскрытия только гадать. Если бы кушало 500-700гр на тысячу, то есть надежда что только колпачки виноваты, если больше литра, то уже и поршневая
Andrey Anatolevich
Купи контрактный мотор дешевше выйдет
ILD
вот так сразу контрактный????
Goldan1979
Короче, ограничились заменой колец и маслосъёмных колпачков. Притёрли клапана, выбили катализатор. Теперь всё ОК! Машина живучая!!! Износа на цилиндрах нет
Goldan1979
Но машина всё равно подёргивается, есть провал, но не всегда, зачастую при резком нажатии на газ. Подскажите куда залезть есчо. Может по датчикам на дросселе пробежаться? А так претензий нет
