Author Topic: рулевая рейка  (Read 8981 times)
Offline алексей 999
> рулевая рейка
« Reply #20 on: 28/09/12 »
рейка долбит во всех положениях...правая сторона больше..подтеков нет..жидкость в норме..замена или подтяжка?
> рулевая рейка
« Reply #21 on: 28/09/12 »
Замена.
Offline andrey_x301xx31
> рулевая рейка
« Reply #22 on: 01/10/12 »
тоже проблема с рулевой рейкой, мастера говорят можно попробовать подтянуть...кто нибудь сталкивался?
> рулевая рейка
« Reply #23 on: 01/10/12 »
толку нет.
> рулевая рейка
« Reply #24 on: 27/12/12 »
Капец, проблема у ТС такая же как и у меня :(
Offline madbadman
  • YRV 1,3 TURBO
> рулевая рейка
« Reply #25 on: 13/09/13 »
подскажите плиз, сломалось правое крепление рулевой рейки, отломилось само ухо от подрамника. заехал в сервис, говорят нада снимать подрамник, а также двиг, коробку и т.д.   заехал к знакомому, говорит можно и так залезть, проблемно но можно.
сейчас ищу резинки на крепление кронштейна рейки.
на сколько я понял номерки резинок: 45516-97202 и 45517-97401
поправте если не так. и может кто проверит, они вроде идентичны с Toyota Duet
так че, сколько и каких резинок надо заказать? поясняю вопрос: 45516-97202 и 45517-97401 - взаимозаменяемые или нет, то есть может быть можно заказать 2 шт. 45516-97202 или 2 шт. 45517-97401 или они (эти резинки на крепление кронштейна рейки) разные, и придётся заказывать каждой по одной?
Ребят, если кто заказывал эти резинки (288 - 45516-97202-000, 86 - 45517-97401-000), подскажите в комплекте одна или две штуки, не знаю сколько заказывать.
так и не ответили
> рулевая рейка
« Reply #26 on: 13/09/13 »
Глянул ща на контрактной рейке, с виду вроде одинаковые.
Offline madbadman
  • YRV 1,3 TURBO
> рулевая рейка
« Reply #27 on: 13/09/13 »
спасибо! но конечно хотелось бы услышать тех, кто заказывал и/или менял эти резинки:)
Позже (14/09/13) добавлено:
отзвонился мастер, который делает ТО моему ярву, говорит, что они разные, вот так
« Last Edit: 14/09/13 by madbadman »
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> рулевая рейка
« Reply #28 on: 28/09/13 »
Блин ребята! Очень надо процесс восстановления уха и покажите о каких резинках идет речь? ППЦ я попал оторвалось это ухо... И Решение предлагают только через сЪем подрамника, но на 4WD в крайний раз это обошлось в 5тыс , БАБЛА НЕТ! Подскажите детальнее как можно выйти из положения!
> рулевая рейка
« Reply #29 on: 30/06/14 »
Столкнулся и я этой напастью....
Вчера обнаружил, что у меня гуляет рейка рулевая, что правый кронштейн на изгиб ходит и скоро может лопнуть окончательно.
Правильно нашел номера?
Кронштейн - 45515-97201 или же надо этот - 45515-97401
Резинка правая - 45517-97401
Направьте советом, если можно)
Позже (01/07/14) добавлено:
нуууу напрааааавьте !!! :(  Я просто не удивляюсь уже, что некоторые нюансы в модификациях авто сулят разные запчасти.
« Last Edit: 01/07/14 by КотэМестный »
Offline rustam-116
  • Sirion 1.3 sport K3-VE2
> рулевая рейка
« Reply #30 on: 22/09/14 »
Подскажите кто знает. Внутренности рулевой рейки с гуром ,левый и правый руль отличаются ли? Очень надо. Спасибо всем кто ответит.
Offline /ANDREY/
> рулевая рейка
« Reply #31 on: 24/10/14 »
Кстати да, тоже интересно
