Author Topic: рулевая рейка  (Read 8973 times)
Offline autoselect
рулевая рейка
« on: 07/05/09 »
подскажите плиз, сломалось правое крепление рулевой рейки, отломилось само ухо от подрамника. заехал в сервис, говорят нада снимать подрамник, а также двиг, коробку и т.д.   заехал к знакомому, говорит можно и так залезть, проблемно но можно.
сейчас ищу резинки на крепление кронштейна рейки.
на сколько я понял номерки резинок: 45516-97202 и 45517-97401
поправте если не так. и может кто проверит, они вроде идентичны с Toyota Duet
> рулевая рейка
« Reply #1 on: 07/05/09 »
сложно подлезть будет... если только заднюю подушку снять и двигатель поддомкратить. а что за резинки там?
Offline autoselect
> рулевая рейка
« Reply #2 on: 07/05/09 »
вот такие
резинки одеваются на рейку и кронштейном рейка крепится к блоку и подрамнику. вроде так
« Last Edit: 07/05/09 by autoselect »
> рулевая рейка
« Reply #3 on: 07/05/09 »
в микрокате та же картинка и артикулы
288 - 45516-97202-000
86 - 45517-97401-000
SOGRA
> рулевая рейка
« Reply #4 on: 07/05/09 »
Андрюха, масло отсюда бежало или нет?
Как могло сломаться-то?
Если все снимать - впору сразу меху ставить...
Offline autoselect
> рулевая рейка
« Reply #5 on: 15/05/09 »
рулевое вылечил. осталось поменять рулевые наконечники и все - можно на кольцо. машинка пока разобрана в гараже.
> рулевая рейка
« Reply #6 on: 15/05/09 »
на дрэге рулить ненадо! ;)
Offline autoselect
> рулевая рейка
« Reply #7 on: 15/05/09 »
до туда доехать нада ))))
lolol@20
> рулевая рейка
« Reply #8 on: 15/05/09 »
эвак в помощь 8)
Offline Doctor050
  • 2001, turbo, FWD, краSSный, панорама. Алексей.
> рулевая рейка
« Reply #9 on: 31/01/10 »
Ребят, если кто заказывал эти резинки (288 - 45516-97202-000, 86 - 45517-97401-000), подскажите в комплекте одна или две штуки, не знаю сколько заказывать.
> рулевая рейка
« Reply #10 on: 17/07/10 »
Короче устала и моя рейка. Кто столкивался, что в рем комплект входит ? А что можно купить дополнительно ?
Offline КриК
  • РеалГонкО
> рулевая рейка
« Reply #11 on: 17/07/10 »
Ice D, есть у меня запасная рейка..отдам подешману (см. подпись)
Стало: Evolution V - Гонка*2
Гладунов
> рулевая рейка
« Reply #12 on: 18/07/10 »
Ребят, подскажите. Нашёл себе контрактную рейку в сборе- сильно геморно её самому поменять. Есть эстакада инструмент и руки, этого хватит???
Offline /ANDREY/
> рулевая рейка
« Reply #13 on: 19/07/10 »
Должно хватить, но малось повозиться придется. Надо будет приопустить заднюю часть подрамника (ослабив перед этим болтик на рулевой вал на рейке), пока не доберешься до болтов, крепящих рейку. Может и передние болты на подрамнике немного отпустить придется. Дальше - дело техники. Ну, еще может съемник понадобится на рулевые наконечники.
> рулевая рейка
« Reply #14 on: 24/07/10 »
А вообще, кто в курсе, на нашу машину рулевые рейки бывают разные ? Или она в одном варианте ?
Offline g-goordah
  • Никита
> рулевая рейка
« Reply #15 on: 19/07/12 »
ценник за 2 резинки конский получается. кто сталкивался с данной проблемой, заказывали в экзисте или можно аналог подобрать?
Offline Vik
> рулевая рейка
« Reply #16 on: 19/07/12 »
только Экзист !
vik.
ВТ-50
> рулевая рейка
« Reply #17 on: 19/07/12 »
Ты про какую "НАШУ" машину говоришь?
 Их две точно, леворугая и праворукая...
> рулевая рейка
« Reply #18 on: 19/07/12 »
24 июля 2010
;D
> рулевая рейка
« Reply #19 on: 19/07/12 »
потом увидел....
