Author Topic: У кого как тормозит машина?  (Read 6223 times)
aklokan
Вот езжу на YRV Turbo, непродолжительное время.  Машина при торможении подергивается. Плавно тормозишь, вроде АБС еще не работает а она подергивается, неравномерно тормозит. Например с горки катишься, притормаживаешь и она подергивается. У все так?
Колодки новые. 2Wd.
мож тормозные диски кривые?
aklokan
хм, а возможно такое? Как-то со спуска со 140 брат тормозил, так нереально трясти стало. А АБС не работало.
А как вообще диски можно кривыми сделать?
перегрев. не обязательно обоих дисков
aklokan
как проверить, идеи есть?
aklokan
URAN, как я понимаю у тебя все норм тормозит, только при срабатывании АБС вибрация на педали ощущается?
едишь в сервис-центр, снимают диск, проверяют в норме ли биение диска прибором. если интересно скачай мануал, там описана процедура
у всех вибрация при срабатывании АБС
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а трясет именно машину или в руль биение на торможении?
если в руль, то скорее всего действительно диски кривые (а может новые колодки не притер и перегрел, как вариант), а если трясет всю машину, то барабаны тоже было бы не плохо проверить
aklokan
Ну колодки были не притертые еще. Но до этого на притертых ездил, даже чуть чуть тормозишь и ощущается что машина рывками тормозит. А на скорости атас был, но там стечение обстоятельств колодки не притерты и скорее всего диски..
Буду изучать. Спасибо за содействие
всяко диски.
либо протачивай, либо меняй.
(если финансы позволяют, то лучше менять)
может сами колодки неправильно установили? надо проверить
absent
отвечаю на вопрос в заглавии - у меня нормально тормозит. с японии стояли передние колодки хитачи (вроде бы), не знаю сколько на них япошка ездил, но мне хватило еще на 25 тысяч. сейчас поставил нишинбо. 2000 км полет нормальный. особой разницы не заметил (я не особый гонщег).  в задние барабаны даже не заглядывал
а как это?
... мехом внутрь...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а как это?
тоже не понял...
но все же вибрация именно на кузов - это обычно задние тормозилки, на руль - передние...
lolol@20
раннее срабатываение АБС - это один из датчиков АБС сказал ПРЕВЕД!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
в таком случае АБС отсутствует обычно... ???
lolol@20
неа, срабатывает цуко
даже на 30 км/час...
при обнулении АБС путем отключения предохранителя, и последующим включением через некотрое время - все отлично...
lolol@20
комп диагностика видит его ошибку
номера ошибки не кажет
скрепкой не чекал - не умею :-*
Offline Voin13
  • Дядя Женя
в любом случае АБС не дает вибрацию на машину, только в педаль...
