Author Topic: Замок двери багажника.  (Read 7560 times)
« Reply #20 on: 06/09/09 »
Ну тогда либо чинить, либо менять , либо ставить привод на открывание багажника и к сиге(которой как я понял нет, а зря...) на соответствующий провод...
Поставил сигу Tomahawk X5. 8) Воткнул в багажник универсальный дверной актуатор, подсоединил его к тяге, которая идет от личинки к самому замку багажника, запрограммировал его на 1-ый доп канал. Теперь все открывается с брелка сиги. Классс! :) :) :)
P.S. Единственное, затрахался кабель от привода через дверь, через гофру и через салон тянуть к блоку сигнализации.
« Reply #21 on: 06/09/09 »
А чем родной актюатор не устраивал? Дверные-то родные к сиге,небось,oставил?
« Last Edit: 06/09/09 by WR+ »
« Reply #22 on: 06/09/09 »
А чем родной актюатор не устраивал? Дверные-то родные к сиге,небось,рставил?
у него Стория. На них нет активатора. И ручки нет для открывания. Вместо ручки - Либо из салона тягой либо ключом. Поэтому захлопнута - значит заперта (ЦЗ соответственно нет на 5 двери).
« Reply #23 on: 06/09/09 »
О как!
А раз нет ручки снаружи,тогда наличие актюатора не имеет смысла,если задуматься,если только на пульте сиги есть кнопка открытия багажника?
« Reply #24 on: 06/09/09 »
В дырдочку.
...если только на пульте сиги есть кнопка открытия багажника?
Есть. Вот и балдею.
