Author Topic: Замена ремней генератора, гидроусилителя, кондиционера. Мотор EJ. ФОТО  (Read 10100 times)
Привет.
Помучавшись с заменой ремня генератора, решил набросать шпаргалку с фотками процесса.
Понадобится головка на 12. Итак, начали. Для начала открываем капот ;-). Потом снимаем патрубок-воздуховод, идущий к корпусу воздушного фильтра, дабы не мешал.
Ослабляем регулировочный болт компрессора кондиционера (рисунок №1, шаг №1), снимаем ремень. http://i032.radikal.ru/0904/3a/1add44f4f1fe.jpg
Потом снимаем ремень гидроусилителя. Для этого ослабляем гайку (рис. №1, шаг №2), а потом и вовсе её скручиваем (рис. №2, шаг №3). http://s49.radikal.ru/i126/0904/77/28cd10d2fdf0.jpg
Пол дела сделано. Теперь надо гидроусилитель снять с кронштейна. Откручиваем болт (рис.№2, шаг №4). Болт длинный сантиметров 15, так что крутим долго. Можно о чем-нить подумать. Например, о пиве.
Все. Открутили болт, отводим гидрач ближе к щиту моторного отсека и взору открывается вожделенный регулировочный болт генератора (рис. №№3, 4 шаг №5). http://i034.radikal.ru/0904/44/296b9dd6e3f4.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/0904/3d/41be264455c7.jpg
Ослабляем болт осторожно, ибо расположен неудобно. Головка постоянно срывалась. Есть риск повредить грани болта и тогда будет совсем сложно. А, дальше как по маслу, меняем ремень и собираем все обратно.
Теперь можно о пиве не думать, а пить.
P.S. Ремень гидроусилителя - 3РК515
Ремень генератора - 4РК715
Ремень кондиционера - забыл. Простите.
Lyta_VS
Случаем ремень ГРМ в ближайшее время менять не будешь? А то мне уже светит (да что там светит - гарит), а как это сделать темы нет. Сама, извиняюсь, не рискую стать первопроходцем. Силёнок да и знаний маловато.
К сожалению (или к счастью?) замена ремня ГРМ ток тысяч через 15-20 светит. Но, что-то мне подсказывает ничего там страшного. Глаза боятся, руки делают.
« Last Edit: 27/04/09 by abs600l »
wwinn
всем привет! спасибо автору за инструкцию! менял по ней, только когда стал откручивать этот длинный болт гидроусилителя, чёт мне это показалось муторным очень, и я не стал его откручивать, получилось ослабить генератор и так... сделал удлинитель на головку сантиметра на 4, сначала наставлял саму головку на ощупь, потом к ней ключ одевал. И всё норм открутилось и закрутилось. А этот болт 15 см сначала выкручивать, потом вкручивать оч долго.
wwinn
Эт, точно. Можно и не выкручивать. Но чтоб болт сфотать, выкрутить таки пришлось. :-)
