Author Topic: Динамический наддув на атмо делал кто-нить?  (Read 17449 times)
Offline DukNukem
На Марках/Чайзерах/Крестах и т.п. стоит же для чего-то, может и здесь сгодится....  ::)  По идее на скоростях больше 40 км/ч больше воздуха в горшки пойдет при том же топливе, лучше сгорание смеси и все такое... :-*
Нарушая не мешай..
3dFX
ну не лучше просто побольше попадет. обычно ставят так называемые системы холодного воздуха наверное ты это имеешь в виду на сайте про-спорта есть такие киты...
SOGRA
Нагнетатель тунинха баще! :D
3dFX
)))))) кто на что горазд )))))
На днях тоже думал об этом. ХЗ... но интересно для атмы... в одной теме уже мелькало.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
конечно немного лучше. хонда любит из под крыла воздух брать...у целики новой ноздря для дин.надува...    а мотоциклы? для чего из воздухана трубы к "голове" идут у кольцевиков многих? прирост есть....но небольшой я считаю....
Даже если давление хоть немного из минуса уйдет и приблизится хотябы к нулю будет эффект имхо.
На бустах возможно настроить на "ноль" интересно?... получится по идее атмо ярв (малось пободрее изза отсутствия раряжения).
Я не в теме, но то что ты описал напоминает вентиляцию картерных газов...
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
трубы в воздухан идут - это именно тот самый пассивный надув.
а на ярве меньше 0,5 давление не сделаешь. только если заглушить турбину....
и бодрее ехать на будет - компрессия меньше чем у атмо
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
опс - свежая информация - нет у zz целик никакого надува, там двигатель попой вперед стоит, выпускным к водителю, а ноздря-на коллектор дуёт. Типа охлаждает - чтоп у водителя ноги не закипели =)
ну этомы в курсе...ща выбираем целик по только дисковым задним! тормозам...а на остальные плюёмся из окна...
а вот если поставить компрессор? (он "чаргер"...он же "чарджер")...либо механический...либо (как ща пошли) электрический...еще лучще 2хступенчетый...(для спецов-гидравлический)...потом наверное "просто" перепрошить мозг...и т.д...накинется от 20 "лысых" сразу...
есть (тут мелькала) тема что...на витс 1.3 ставили...
предложение к месным спецам специально для гостей форума...цены сразу пишите...
« Last Edit: 13/06/09 by 2peek »
про наддув скажу, больше 0.8 всё равно без буста не дунешь. динамический нам не нужен....
Offline DukNukem
Фото получившегося.. да колхоз!  ;D
« Last Edit: 13/01/10 by DukNukem »
Нарушая не мешай..
Offline evg
эмм. и что там стоит на другом конце этой трубы?
И?
Будет сухой асфальт - держитесь, турбы. :)
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
динамический наддув широко используется в мотоциклах (часто вижи на ямахах) там прям с головы (лицевая часть с приборами) идут воздухозаборные трубы у возд. фильтру - а как мы знаем, джапы просто так ничего не делают..темболее в мотоциклах. На атмо цалике изолировали нулевик под капотом (кпаковали в коробку, чтобы не мог воздух из под капота брать) и над ним сделали воздухозаборник в капоте. по датчику 0,2 - 0,3 на скорости поддувает (хотя я особо сильно в это бы не верил, чинадатчик может врать, но то что на скорости стрелка более уверенно ползет к нулю-эт факт). Правда пришлось помучится - чтобы крышка капота плотно прилегала к краям короба с фильтром. т
« Last Edit: 15/01/10 by PojarNick »
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8152.msg211099.html#msg211099
вот тут написал.
датчег ставил? на скорости дуёт ченить? имхо воздухозаборник побольше нужет..тогда можно толк найти в этом.
Offline DukNukem
Где взять "датчег"? Мож название есть у него какое? ???
Нарушая не мешай..
кто-нибудь видел расчёты по размерам воздухозаборника для диманическава наддува? тупо делать максимально здоровым?... :D
http://www.f1technical.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=3656&start=15
