Author Topic: Очередная генераторно-аккумуляторная тема  (Read 4937 times)
avas
Соклубники, прошу совета. Ситуация следующая: после часа ползанья по пробкам, остановился на заправке, заглушил машину, заправился, а потом не смог завестись. Сдох аккумулятор. Прикурил от 99-ой, доехал до дома, начитался тем на форуме про сдохшие АКБ и генераторы, взял тестер и пошел делать замеры. Сразу оговорка, ремень генератора натянут нормально.
Результаты замеров:
Положение Р, холостые обороты, все приборы отключены – 14,46 В
+ ближний свет – 14,30 В
+ печка – 14,15 В
+ обогрев стекла – 14,05 В
+ 2000 оборотов – 14,18 В
Выжил педаль тормоза – 13,87 В
Положение N + педаль тормоза + все приборы – 13,6 В
Отпустил педаль тормоза – 14,02 В
Положение D4, тормоз отпущен, приборы включены, обороты 500-600 (состояние движения по пробкам) – 12,73 В
Итого, правильно я понимаю, что кирдык моему генератору, и если да, то чему конкретно: щеткам, силовым кольцам или диодному мосту?
zoot
возможно не генератор виноват а аккум сдох и коротит, весь ток на себя берет.
avas
Вариант интересный, но почему тогда у меня нет подобных проблем, при поздках без пробок? Даже когда АКБ полностью сдох, я прикурил, доехал до дома (30 км. при средней скорости 80-90км/ч), АКБ зарядился, и машина заводилась нормально?
Включи свет и отцепи АКБ. Если заглохла - сам понимаешь . Наши машинки работают стабильно без АКБ если нагрузку большую не давать на холостых. Также вопреки многим утверждениям на холостых АКБ у нас заряжается нормально.
Либо АКБ дохлый либо на холостых не заряжается а это уже проблема.
Что именно в гене и как я не в курсе, поэтому врать не буду, но возможно , как уже писали в других темах, мост пробит.
Вобщем читать ещё раз то что уже было. Помоему все варианты обсуждались.
avas
Не, скидывать клемы на работающем двигателе не хочется, так как уже неоднократно писали про риск сгорания датчика напряжения. Даже в нашей книжке по YRV, в разделе генератор написано, что скидывать нельзя.
avas
Вот именно, на холостых-то он заряжается, 14,46 В на P, а когда ползешь по пробке, изредко подгазовывая, это не холостые, а работа под нагрузкой, но при низких оборотах (500-600об.)
Как хочешь. А что ты тогда собираешься сделать сам чтобы найти неполадку?
Тогда поставь другой АКБ и проверь как оно. это как минимум. без этого дальнейшее гадание смысла не имеет. Ещё и без фотографии...
SOGRA
Сдергивай аккум смело - ничего не будет страшного.
avas
Ну если на форуме никто не скажет: О, у меня так же было, проблема в том-то и том-то... То просто поеду к электрику
Другого АКБ нет, ну если только от Бычка... :) А покупать новый пока не хочется
А что именно нужно сфоткать, что могло бы помочь решить мою проблему, я честно не знаю?
Имелось ввиду - гадание по фотографии.
Заедь к электрикам - может осциллограф найдет где собака порылась.
avas
Да, так скорее всего и придется сделать, спасибо всем кто пытался помочь.
Это в интересах твоей машины и кошелька. Уж извини. Не навреди как говорится, а боишься навредить не лезь...
а еще: если твоему АКБ уже более 2х лет - тебе и так придется его менять, так что смело идешь за новым и не парься - просто отдашь денег еще больше электрикам и т.д.
Сам все это прошел...
avas
Стоп, а вот здесь можно поподробнее, твои симптомы были похожи на мои? Твоя проблема решилась заменой АКБ? У меня действительно АКБ больше 2 лет, причем этой зимой не раз подводил меня, ниже -20 без подзарядки машина не заводилась, хотя той зимой таких проблем не было, но симптомы уж больно на неисправность генератора смахивают, или все же я в корне не прав?
Я думаю, что виноват генератор , т.к. у меняя даже когда музыка  включена + печка+ ксенон(музыка два усилителя+ двд+ мафон), ниже 14, когда аккамулятор заряжен не опускается(стоит датчик напряжения перед усилителем), если разряжен(даже в ноль,часто сажал музыкой) , через 30сек после включения на холостых 13.8. Да когда музыка прокачивает на всю(около 800ватт РМС с усилком АВ класса), напряжения скачками идо 11 падает, но как только выключаешь музыка, почти сразу 13.5, НИКОГДА ниже 13 ни в пробках, даже когда машина стоитна холостых- долго,долго,  вседа 14.2-14.4. Один раз волновался, когда было 14.0, но оказалось - музыка, а потом хорошо...
 Кстати, опасно ли для генератора скачки с 14 до 12в и обратно ???
Результаты замеров:
+ печка – 14,15 В
Не парся,все нормально у тебя с генератором.Проблема скорее всего в небольшой разряженности твоей батареи,и ты еще в пробке в таком режиме его немножко добил(разрядил),т.к при таких оборотах,как ты написал(500-600) да с такой нагрузкой, АКБ не может не разрядиться.
Можешь сам проверить,сделай 700-800 об,получишь 14.43В как ты сам написал,и включи все потребители,обороты не опускай,получишь точно такие же показания.
А я еще раз повторю, ну не может до 12,5 опускаться в пробке. ниже 14.2-14.1, у меня НИКОГДА без музыки в пробках не было, просто на холостом ходу со светом не опускается. Хотя у меня не ярв(((, но 1. либо батарея совсем дохлая, либо что-то с геной. У меня например даже замечал, когда музыку накачиваю, то даже двигатель чуть обороты повышает, хотя музыка не стандарт, геннератор просто вкл. А если меньше 13, то по мне это совсем плохо.
Ну читать надо,что человек пишет,обороты 500-600.Какой генератор сможет компенсировать всю нагрузку(какая есть) при таких оборотах? Тут проблема не в генераторе,а оборотах.
ну одним словом что-то поломатое.... У меня если свет включить, то не будут так сильно обороты падать, да думаю у остальных тоже....
У многих тута проблемы с оборотами(на D4).Плохая запрвка тоже сюда входит как неисправность)))
