Author Topic: У кого как ведет себя буст на максимуме?  (Read 8184 times)
Можно опрос устроить?
Когда вышел на предел стоит ровно или стрелка ходит в некотором диапазоне? Если ходит, то на сколько?
хреново он себя ведет - отсечки ловит постоянно, мож у меня с мозгами че-то не то, но мне пофиг я как пенсионер ездию...
Offline KLoPeZ
при выходе на максимальный буст, установленн на 1 кг ровно, скачит в пределах 0,95-1,1 кг, контроллер HKS EVC3
У меня так же но без контроллера)))
Offline KLoPeZ
Эт как?
Alexey78
Если к примеру выставлено на буст-контроллере давление 1кг, то стрелка доходит до значения "1" и там висит постоянно.
что бы стрелка не дергалась - пришлось GAIN подстраивать или как? Какой марки бустконтроллер? И какой датчик? Его стрелка быстро перемещается или плавно (может сам датчик буста сглаживает)
а на первой у тебя сколько давит?
не знаю... никогда не видел. а где у меня в машине находится ентот.... какего.... БЮСТ....?  :D
SOGRA
аналогично.
Greddy spec B
Offline YaRoVoy
Заметил вот что(Буст Контроллера нет,ток датчик,Р39.0,катал.нет)если со старта прожать до пола педаль газа то не выдувает больше 0,6,а если стартовать резко,но не педаль в пол,затем добавлять газу,то 0,8-0,9 вот,а если после этого все таки педаль в пол утопить то стрелка дергается до 1кг.и сразу падает до 0,6. Что это ОТСЕЧКА пресловутая или что,мож мозг в режиме кик-дауна специально богатит смесь, а так как на высоком бусте топливный насос работает на пределе,мозг стравливат давление воздуха???
Кто что скажет??
Прямиком из Японии!
аналогично.
Greddy spec B
а если ручку BALANCE выкрутить в "MILD" - будет стрелка датчика подергиваться или нет?
Все таки датчики буста могут быть с демпферами, тогда стрелка дергаться не будет если изменения давления небольшие, они сгладятся самим датчиком
http://www.manometr-npc.ru/kat/mp4y.html
".... Демпфер для гашения пульсирующего давления
   - по умолчанию приборы поставляются с демпфером...."
а манометры попроще идут без демпфера, у меня например демфера нет и если нажать газ давление тут же на 0 (атмосферное) становится, потом уже растет по мере как турбина нагнетает, инерции вообще нет.
  У кого датчик апекси - как ведет себя в этом случае?
Offline KLoPeZ
у меня цифровое отображение на контролерре, нет там ни каких демпферов... давление реал тайм :)
Очень быстро, никаких задержек.
SOGRA
Х.З. ибо у меняв сторону шарпа накручено примерно на 4 часа, чтобы реакция поострее была так сказать...
цифровой измеритель в принципе не может быть реалтайм. Ему нужно определенное время выборки что бы успеть оцифровать сигнал с аналоговой измерительной части (там измерителем стоит мостик из резисторов, одно плечо которого составляет тензорезистор (резистор, сопротивление которого меняется от изгиба, изгибается он от давления)).  Другой вопрос что время выборки может быть очень маленьким (чатоота работы высокая). Но человек есть человек - если ему часто менять циферки на дисплее он ничего не успеет понять, все сольется в сплошное мигание, т.е. цифровые измерители показывают "для человека" с достаточно большой инерционностью. Если взять стрелочный и цифровой вольтметр - да, цифровой точнее, удобнее, но не быстрее, стрелочный тут же отрабатывает изменения напряжения, а цифровой с задержкой. Т.е. цифровой считай сразу с демпфером (усреднителем) если его данные для "показометра". Для схемы управления бустом показания тензодатчика могут быть естественно более часто меняющиеся.
Alexey78
Да Gain выставлял на 30%. Буст Greddy Profec B Cpec II. Датчик какай фирмы не помню, но недерогой (1300р). Когда давишь на педаль стрелка с -0.8 до примерно 0 идет медленнее, а с 0 до 1кг очень быстро. После установки буст контроллера пики очень сильно уменьшились, я бы даже сказал, что по датчику буста я их не вижу.
Offline KLoPeZ
спасибо за пояснение.
в глазах так и скачет монометр с китайского компрессора для накачки колес :), суть то всеже в том что давление на максимуме не стоит а стравливается и нагнетается в диапозоне около 100 грамм... ИМХО
