Author Topic: Вопрос по датчику температуры...  (Read 5074 times)
Offline Катюня
При достижении какой температуры охлаждающей жидкости должен начинать работать вентилятор охлаждения радиатора ДВС? У меня по датчику Greddy вентилятор начинает работь при достижении  98 градусов, в то время как приборная панель показывает ровно середину! Сейчас у меня стоит датчик температуры (2хконтактный) от атмо ЯРВика, так вот-отличаются ли датчики на турбо и атмо моторах?!
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
А что тебя собственно интересует? Температура кипения антифриза в закрытой системе около 160 градусов по Цельсию. На хонде моей древней на датчике написано 108oC - ничего страшного даже на воде когда ездил (опять же растет давление - растет температура кипения - не закипал даже на воде).
На Ярве - может и при 98oC (честно, даже не знаю, работает ли он у меня..., разве что при кондее включенном).
Думаю, что одинаковые с атмой.
« Last Edit: 20/04/09 by Yurz »
Offline Катюня
в мануале по турбо такой информации нет.
а что до датчика - термометр он и есть термометр, какая разница от какой машины... вот термостат может отличаться по температуре срабатывания. Для атмо температура срабатывания термостата 80 +/- 2 градуса.
У нас система с электронным управлением включения вентилятора? или простое термореле?
термостат
Юра, термостат - это термоклапан, он никакого отношения к датчику включения вентилятора не имеет.
да про вентилятор вообще сложный разговор. режим его включения даже от текущего режима кондиционера зависит.
Offline To4e4ka
у меня ксати как потеплело, вентилятор стал каждый раз включаться как остановлюсь, может антифриз поменять, по датчику температура вверх не ползет.
А.Б.Зингер
ты стал кондей включать как потеплело? :)
Offline To4e4ka
нет, я даже летом им не пользуюсь, ибо простываю мгновенно...
А.Б.Зингер
тогда может и пора сменить антифриз... конечно, если между светофорами педаль газа была в пол вжата, то может и не в этом дело :) ну тебе самому виднее.
а ещё радиатор от говен зимних промыть
Offline Катюня
Вопрос по датчику
« Reply #13 on: 20/04/09 »
Н-да, а по теме ничего нужного...  :(
Катюша, насколько я понял, вентилятор у нас включается по сигналу от мозга, поэтому датчик температуры дает лишь информацию "о состоянии", меняй ты его хоть на датчик от пыжика своего, который не пежо :), включаться будет вентилятор при той же температуре. Что тебя волнует?
Offline To4e4ka
Сегодня Уран был немного  ахуе того какое у меня двигло грязное и сразу сказал, что полюбому мыть радиатор...
А.Б.Зингер
Offline Катюня
Что тебя волнует?
Значитца так! :) После некоторой ситуации  :D у меня начала подниматся температура воды (еще раз повторюсь что показания по датчику, спидометр показывает что все гуд..),  выяснилось что не работает вентилятор. Поставили датчик вентилятора от атмо версии, после чего температура также росла, думали что дело в чем то другом (жидкости, термостат...), но в итоге методом наблюдения было выяснено, что сейчас у меня поднимается температура где то до 98 градусов, и только тогда (!) начинает включатся вентилятор, и еще- он реально стал включатся реже! Именно поэтому я и хотела спросить отличаются они или нет! И судя по всему они реально отличны! Короче, если будет возможность замерим на турбе, с родным датчиком температуры, при скольки градусах включается вентилятор, и сравним... Но я сейчас больше чем уверена что все-таки придется мне этот датчик ставить от турбо-версии.
Offline PoZiTroN
Включается на 97-98С.
Mira '05 4wd sold
YRV tb 4wd sold
Offline Катюня
Ок, тогда почему он включался раньше?
Offline PoZiTroN
скорей всего, самовнушение ;)
Mira '05 4wd sold
YRV tb 4wd sold
