Author Topic: Присадки для раскоксовывания колец  (Read 10652 times)
так у него то не турба
Offline alefbass
  • Toyota Duet, M100A, EJ-VE, 1л., авт., 2002г.
Только что залил ЛАВР как написано в инструкции, остаётся ждать и верить  ::)
беру свои слова назад что раскоксовка не нужна если масло синтетика, родственнику мотор вскрыли по причине большого ужора масла, оказалось маслосъемные кольца залегли, можно было бы оказывается и раскоксовкой обойтись...
ездил он на ESSO синтетике (не все синтетики видимо "одинаково полезны"), постепенно стало жрать больше, но терпимо, пропорционально оборотам, а потом он залил масло AGIP, и начало жрать по полной (чуть больше 1л на 1000км). Начали выяснять, оказывается несколько машин по знакомым на то же самое попали, кольца залегли на Аджипе
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
потому что синтетик не бывает :). Xenum действительно не требует раскоксовки. В общем в тему про масло.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
А что скажете человеку,владельцу FX 35 2007г, с пробегом около 50000км,стал жрать масло,на 2000км доливает 1.5л масла(кастрол).Обслуживается у оф.дилера. :o
Сам ничего не делает,доверят сервису ;)
скажем ему что кастрол гумно  ;D
в тему кастрола - не лью его больше, с тех пор как двиг на ниссане наипнулся...более лить его не буду...дорогое маслице получается.
Да и FX-35 (45) туда же  :D Тем более 2007 г. - ваще лошара. :D
люди тема такая
есть двигатель очень мало пробежный, 20000 всего
ездила женщина инвалид, передвигалась очень медленно, в гонках не учавствовала
мотор еле заводится, в одном цилиндре компрессия 0 в другом вроде очков 10 есть
достал поршни,, кольца напрочь залегли, в канавках кокс наиговнейший
весь остальной двиг внутри относительно чистый, юбки поршней довольно чистые, на днищах и кс головы нагара особо нет, так, коричневатый налет
на цилиндрах хон нулевый, колено шейки как новые, вкладыши даже не притертые особо
снаружи весь двиг и коробка с сантиметр слоем говна покрыта, масло хлестало отовсюду абсолютно...
канавки почистил, кольца новые сейчас поставлю, будет вообще новый двиг
вопрос такой, от чего вообще кольца вообще залегают при малом пробеге?
по информации от предыдущих хозяев кольца уже раз меняли, они буквально сразу опять позалегли, кольца выбирали какие то хорошие дорогие вроде
такое ощущение, что или в бенз было гуано какое то подмешано, или может во впуск масло если активно попадает так бывает?
или от масла кольца не залегают?
или тетенька ездила может внатяг, оборотов не давала
или может где то канал какой то с завода забит, сейчас все соберу, все сальники прокладки новые поставлю, а у меня через 500км снова кольца лягут блин(((
речь про оку или ярв?
да без разницы
про двигатель унутрешнего сгорания 8)
принцип то у всех одинаковый :P
сия чаша никого не минует
тогда, понятно :) если бы речь была про ярвовский, я бы удивился, а так...
дык вроде у ТС такая проблема была, и по форуму поиск по словам кольца закоксовка залегание дает довольно много упоминаний
