Author Topic: Ремень ГРМ. Двигатель ЕД-20  (Read 4472 times)
Offline NINO
  • Cuore L501 Honda SH150
После покупки авто сразу пеменял ремень ГРМ и натяжной ролик. Проехал уже более 10 тыс. Как поверить насколько ремень растянулся и правильное расположение распредвала и коленвала?
Чем круче джип - тем дальше за трактором бегать!  Тише едиш - больше командировочные!!!...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
А что вызывает сомнения в его правильной установке? Если уже столько проехал и все нормально, значит все правильно стоит.
Offline NINO
За вызывает. Пальцы цокотеть стали и двигатель по другому работает.Когда было холодно вроде нормально. Сейчас потеплело мотор работает по другому.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Бензин, свечи?
Offline NINO
Бензин, свечи?
Нет, свечи периодически проверяю , бензин 95 Перфект постоянно с одной заправки.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Просто за 10 тысяч км. нормальный ГРМ не растянется, если конечно не палево купил. Да и если бы были проблемы с его положением или неправильной установкой, то проявились бы сразу. ИМХО надо искать причину в другом...
Offline NINO
Значитья так. Для того чтоб искать причину в другом надо исключить возможные проблемы последовательно, а не метаться из стороны в сторону( выкручивать свечи, менять фильтр, заливать другой бензин,чистить форсунки и тд. и тп.).
   Советы из серии "По колесу стучал?...  В бак заглядывал?..   Стекло протирал?..   Ну тогда не знаю почему она не заводиться?!!...." непреемлимы.
  КАК ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕМНЯ?
почитай мануал для начала и много вопросов отпадёт
Offline NINO
Мануал на немецком. Учил английский. Переводчик  в компе дает много ошибок.
если ремень без зубчиков, то там нет никакого правильного положения, только натяжение. если с зубчиками - ищи метки
Offline NINO
  Мда...?....  ремень ГРМ без "зубчиков"... При всем Уважении к вам!?....
А в книге Дайхатсу YRV от Автодаты разве этого нет?
это ведь не ярв...
Offline NINO
По существу вопроса. Нашел вот это  http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/cep_grm/fazy.htm
   Что касательно моего мотора "мастера" , при замене ремня поставили верхнюю шестерню распредвала неправильно. Теперь метка выходит на сторону двигателя.Со стороны крышки ремня ее не видно. Положение коленвала ВМТ определил по первому цилиндру и выкрученой свече, а распредвала по бегунку трамплера.
   Но на сколько смещено ( пол зуба или зуб+-) неизвестно. надо снимать защитную крышку ремня и смотреть углы открывания клапанов.
