Author Topic: замок зажигания, нет защиты включения стартера при запущенном моторе  (Read 6363 times)
zoot
сабж. это у всех так или у меня замок поломан? при запущенном моторе при случайном повороте клюса в "старт" тупо включается стартер!!!! даже в жигулях такого нет! отпишитесь плиз, я один такой счастливчик все же (надеюсь), или парни из дайхацу настолько сэкономили?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
это на каких жигулях такого нет? :o
у меня всегда крутился, что на 21053, что на 21099... правда старые они были: 95 и 93 гв.
Offline anmarkin
У всех так.
А зачем его на старт поворачивать?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Подтверждаю, на тазах на всех, по крайней мере до Приоры/калины - точно не было защиты стартёра с завода :)))
Кстати, цена ентой приблуды на дисятго примернор 150-200 рублёв...
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
zoot
все, спасибо, понято. тема закрыта. колхозить будем... первый мною виденный японский автомобиль без регулировки руля по высоте и без регулировки салонного зеркала от ослепления преподнес еще один сюрприз :)))) как сказал мой знакомый: если б это было, это была бы тойота :)))))
Точно так,устанавливается за пару минут.Ставится в основном на 2110,а то люди не слышат как на заведеном двигателе у них работает стартер(проблема ЗЗ).
Offline Voin13
  • Дядя Женя
первый мною виденный японский автомобиль...  ...преподнес еще один сюрприз :))))
могу тебя огорчить - не единственный... на ммс кольт тоже стартер крутил на заведенную ;) и думаю, не он один еще такой.. )))
Genby
У меня зеркало отщелкивается вверх как и на всех современных тачках, если не хочешь, чтобы на трассе задние слепили... Причем в зеркале ЯРВа впервые столкнулся с каким-то странным "слоением", то есть при отщелкнутом в "антислепящий режим" зеркале тоже видно задние огни, но как сквозь сильную тонировку, чтобы и не раздражало, и видеть немного.
подтверждаю - реле стартера при заведенном моторе не блокируется.
И зеркало регулируется, но вот искажение - не странное, а задуманное - так у всех (угол меняется именно на угол преломления света в зеркале), даже на древних космичах.
AquaBat
Сколько было японцев на всех стартер НЕ блокировался.
zoot
ну значит с зеркалом-то уж точно одному мне повезло )))
Не видел "бюджетных" японок с такой блокировкой ( это естественно не значит что их нет). на Витце и Платце например - стартер не блокируется.
Обрати внимание на салонное зеркало
Genby
Я не сомневался, что оно задуманное, но на предыдущих авто как-то не замечал такого.
На девятине 93-го года у меня точно такого не было, просто отражало потолок и все )
Блокировка стартера это хорошо, а вот лучше скажите - как снять блокировку вынимания ключа из замка при заведенной машине? У меня такое было на РВРе (возможно, там что-то просто сломалось), ну очень удобно. Особенно зимой: вынул, закрыл заведенное авто, пошел, например, в магаз, вернулся в теплую машину...
lolol@20
это смотря с каким положение кнопки ты его регулировал
можно на "вкл" настроить, а можно на "выкл"
а как вообще правильно? :)
Если менять стекляшку зеркала и не попасть с толщиной - описанный эффект будет. Неужели на ваЗах есть смысл не менять что-то целиком...
Сточить ключ до определенной "гладкости выпусклостей".
У меня сигналка умеет оставлять машину заведенной без ключей.
lolol@20
отстегнул сигналку
закрыл заведеную машину - и радуешся
блокировку вынимания ключа трогать ненадо!
иначе на парковку надо будет селектор с "дощелкиванием" ставить...
вот проблемы-то ))) как говорил мой дед "чайник кипит" :D
- на рвр...что б крутануть стартер...нужно ключ еще "притопить" в замке...
- поставь сигналку...а-ля турботаймер...
хотя это наверное проблемма либо слуха...либо у вас "пи***тый" двигатель еще...
на авто с кнопкой "старт" интересно...та же проблемма...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
брелок сигналки с ключа отцепить и нажать на закрытие дверей, все закрывается, машина работает, на большинстве сигналок эта функия есть, либо турбо таймер, чтобы ключ не оставлять
