Author Topic: свет в багажнике и на консоли  (Read 4558 times)
Offline unusual
  • врум-врум
Думаю, что больше половины понятно будет из фото...
Купил на авторынке диоды по 12 вольт 11 красных и 2 голубых
-из них 2 голубых и 2 красных в багажник
-по 2 на освещение пола водителя и пасажира
-4 ушло на винтиляционные отверстия
-1полоска под магнитолой
еще было израсходовано 10 метров провода, т.к плюс, откнопки тянулся в багажник, сразу хотел, чтобы освещение в багажнике с кнопки включалось...
Наборчик  ;D
а вот здесь видна главная ошибка...свет от светодиода светит в глаза водителю...поэтому решение одно...диод видимую его часть, которая и раздражает при движении в ночьное время суток закрасить черным маркером или лаком для ногтей...т.к глаза слепить не будет а на освещение воздушного выхода хватит за глаза  :o
Непосредственно багажник
« Last Edit: 07/04/09 by unusual »
а как в багажник? Какие плафоны7 а выключить? Или только через концевик?
а диоды 12в? Где брал, и мне кажется с текстом поприятнее будет, но держи 5 за фотки, у меня допустим времени не хватает делать фотки.
Offline unusual
  • врум-врум
в багажнике 4 диода, по 2 с каждой стороны...как видно на предпоследнем фото...вшиты они в крышки крепления задних фонарей...
все включается нажатием кнопочки...почему так??? да просто в салоне красивее становится, в том числе и в багажнике...
но есть вариант все в багажнике зацепить на кнопку закрывания открывания его...но стоит учитывать, что кнопка выдает массу...
Offline unusual
  • врум-врум
диоды 12 вольт...купил так чтопы не мучаться с припаиванием резисторов...
вероятно еще появятся диоды под зеркалами, которые будут освещать все вокруг на срабатывание Ц/З, точно так же как срабатывает и плафон внутреннего освещения...но это совсем другая тема...
SOGRA
ИМХО - стрем какой то. В воздуховодах откровенная лажа, свет не рассеивается, не красиво короче.
Единственный приемлемый вариант который мне захотелось реализовать я видел у aRice, попросите пусть он фотки приаттачит кому интересно, там действительно классная работа!
« Last Edit: 07/04/09 by SOGRA »
новогодняя елка какая то :D
+1
С новым годом!
Offline unusual
  • врум-врум
свет рассеивается, просто передать это при помощи фото сложно...
если есть какие-то другие варианты, хотелось бы посмотреть...вероятно и реализовать...заняться так сказать плагиатом
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Зря Вы так на человека :) В данном случае действие лучше бездействия, тем более если хозяин доволен... для себя ведь каждый делает :) При желании все можно доработать.
SOGRA, мой светотюнинг и так выложен. по соседству тема "Светотюнинг. НЕ ОН."
а по поводу воздуховодов, я тоже как то думал над таким, но не стал делать. диоды скорее всего лететь будут только так.
pn-переходы диодов очень чувствительны не только к перепаду напряжения, но и к изменению температуры, а воздуховоды это принудительный нагрев PN перехода ))
и кстати диоды я бы ставил глубже, чтобы через дефлектор их видно небыло (тогда свет из трубы будет равномерный)
Offline DukNukem
Думаю гораздо полезней нормальный свет провести в багажник, а то вечером-ночером нихчего не видно... Поворотный фонарик на светодиодах и пара метров провода... 8)
Нарушая не мешай..
