Author Topic: Фильтр для высокочастотников  (Read 3889 times)
Offline Magnat93
Решил товарищу собрать простенький фильтр высоких частот для "пищалок". До моего фильтра у него стояли с виду неплохие кроссоверы Lanzar (!), но качество звучания меня разочеровало. На больших громкостях среднечастотники захлёбывались, высокочастотники хрепели, короче - мрак! Хотя на магнитофоне и на усилителе было всё грамотно порезано по частотам. Загадка одним словом. При подсоединении среднечастоток на прямую - отличное качество воспроизведения (при условии грамотных регулировок на усилителе и магнитофоне).
С начала я демонтировал старые кроссоверы, потом среднечастотники подсоединил "напрямую" к усилителю, а вот высокочастотники так просто не подключишь - сгорят. Для них я собрал простенькие фильтры высоких частот, которые отсеивают губительные для "пищалок" низкие и средние частоты. Состоит фильтр всего из двух деталей - сопротивления и конденсатора. Конденсатор выполняет роль непосредственного фильтра, отсеивая низко- и среднечастотные состовляющие в аудиосигнале; сопротивление выполняет роль сопротивления  :-) т.е. понижает уровень громкости. Я сторонник качественного звучания, поэтому люблю чтобы высокочастотники звучали "высоко", но тихо - т.е. с головного устройства высокие частоты не отрезаются  эквалайзером (что ведёт к ухудшению звучания), а всего лишь уменьшается их количество с помощью сопротивления. На своих опытах я выяснил, что оптимальным сопротивлением является 4,0 и 5,5 Ом.
В аудиосистеме моей машины (праворулька) стоят разные по мощности сопротивления - на левом (пассажирском) высокочастотнике стоит сопротивление 4,0 Ом (играет чуть громче) , а на правом (водительском) стоит 5,5 Ом (играет чуть тише) - с помощью этой фишки я добился расположения сцены чётко посередине, а не справа, за счёт регулировки баланса громкости высокочастотных динамиков. Товарищу я сделал по той же схеме, только на правый канал я поставил 4,0 Ом, а на левый 5,5 Ом - у него леворулька.
Материал:
2 конденсатора МБМ 1,0 мкФ
1 сопротивление 4,0 Ом (на канал, удалённый от водителя)
1 сопротивление 5,5 Ом (на канал, риближённый к водителю)
Термоусадочная трубка или изолента.
И руки.
Первое фото - старая схема, с которой я выпаивал детали.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Принимается материально обоснованная критика и вопросы по теме.
www.stomagnat.com
и просто в параллель всё подключено, или поканалка? а критиковать можно только услышав что было и результат :) так реализован простейший фильтр первого порядка. для вч это не критично имхо.
Offline Magnat93
А я и не говорю, что он четвёртого плрядка :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Послушать мона в Краснодаре.
Нет, пока не поканалка. Чуть позже, когда денежки появятся - только поканалка + Пион 88-й.
www.stomagnat.com
+1
старая информация скорректированная личным опытом. Просто и эффективно.
Offline Magnat93
+1
ОООооочень старая! Я такие фильтры начал собирать лет 12 назад, когда ещё в школе учился :-)
www.stomagnat.com
Молдцом!
Давай только в след. раз не халтурь, собирай второй порядок, сделай аудиофильскую катушку без сердечника, мотать правда долго, зато рез-тат шикарный! ;)
на самом деле фиговые фильтры с кондеров.
результат всегда - замыленный звук. хотя частоты ненужные отсеять конечно помогают.
тру фильтры надо рассчитывать...
или пользоваться плодами производителей ;)
http://www.chipfind.ru/datasheet/audio/audio-fltr/
Offline Magnat93
Молдцом!
:-)  Это я могу. Я выложил  самый простенький фильтр для новичков. :-) Понятно, что такой фильтрик я непоставлю в дорогую и мощную систему - там другая тема.
www.stomagnat.com
