Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174847 times)
Offline Danicho
SSALEX - а как она влияет на наддув/мощность?  ::)
Offline TieX
  • Кирилл
нет там мест для пайки. это прижимные контакты вроде.
Lancer EVO 6 TME
Я недавно купил Ярва с буст-контроллером от Nail судя по-всему :) Лампочки на нем светятся при включении, и при втапливании, но вот от кручения ручки ничего не происходит. Отковырнул я накладку, а он оказывается и не присоединен никак:
Как его к жизни вернуть? Что эта кнопка черная делает?
Да, там проводочки шли к контактам переменного резистора (крутилки), т.е. замени проволочки на чуть подлиньше, или если позволяет длина проводов у этих кончики зачисти, и проверь правильно ли работает бустконтроллер, и если все нормально - с клеем соберешь все обратно. Я клеил на силиконовый герметик, он и держится хорошо, и отковырять потом можно. Если сам не справишься - тебе правильно подсказали обратись где сотовые или бытовую электронику ремонтируют.
вот схема:
Offline Danicho
Наиль, спасибо большое! Попробую справиться, кажется не сложно :)
Вот так?
А кнопка - эта что делает, какой эффект дает? Крутилка в крайнем правом положении - это 1.2 кг?
Больше 1.0 - нету без обманок! Свой максимум (зависит от выхлопа и впуска, а также температуры) - найдешь только опытным путем.
Offline Danicho
Yurz, у меня мозг стоит P30, я читал что на нем вроде можно больше 1.0, или все равно при наличии суб-компа?
как раз p30 и позволяет дуть 1.0 (точнее, 1.05), остальные меньше (чего удивляться, когда давление выше 0.6 в стоке считается большим...).
А больше кг - уже с обманками.
Offline Danicho
Yurz, я так понял что для большего давления (да наверное и для 1 барр) нужно как минимум поставить фронтальный интеркулер, поэтому больше пока дуть не хочу, просто интересно как себя авто поведет при чуть большем бусте.
я ездил почти 2 года на сток кулере на давке до 1.3, потом захотелось больше... теперь вообще зудит :D
Offline sky_puh
Вот же люди пошли... поиск вообще не юзают...
Offline Danicho
Вообще я только и делаю, что пользуюсь поиском. Это далеко не волшебная таблетка, а во вторых там где как тебе кажется хорошо сработал бы поиск, сбор и изучение инфы, другому может показаться, что правильней будет задать вопрос "живьем". А люди-то да, жуть какие пошли :) :)
Да он просто расстраивается, что ЯРВ не продается. Не обращай внимания...
Offline sky_puh
Юра прав!
Offline Danicho
:) да я понимаю, мне самому не хочется спрашивать то что уже сто раз говорили и писали и напрягать лишний раз
а всё потому, что есть индивидуумы, которые пишуд с ашипками, што патом хрен надёш штонибуть...
гугл поиск тут поможет - исправит ашипке. но гугл не восполнит богатство словарного запаса и если тема называется "heeeeelllllppp!!!!!" а узлы и агрегаты "та хуйня" и "эта хуйня", то тут...
Offline kasta_93rus
  • Александр
это ещё мягко, так как из песни слов не выкинешь. я тут к токарю хожу регулярно, так вот от его "консилиума с коллегами" уши вянут и остаётся удивление как они таким языком умудряются что-то решить и понять друг друга.
Offline kasta_93rus
  • Александр
надо чаще бывать в гараже))) я например с полуслова понимаю своего слесаря, и знаю чем та х*йня отличается от той пи*дюлины :D
Вот так?
--- ну еще средний провод так же припаять
