Author Topic: Нужен совет - как из атмо сделать турбу?  (Read 7284 times)
Мозги на 2 лямбды - P5*, на одну - P3*
P49 - 2 лямбды (атма моя - понятно что разговор про турбы но всёже)
У тебя почти турба получается :), не Сингапурка?
Уже купил Р39. Он стоит намного дешевле Р30. Будет желание/возможность - поменять их очень легко.
делов то! наклейки переклеить, да объяву о продаже п30 разместить! ;D
не наклейки, а корпуса и внутренности
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
А потом покупатель привяжет этот псевдо мозг к кирпичу и грохнет тебе панораму, вот ржака будет. . . один одноклубник кинул другого ))
Поэтому при продаже, в магазине, маркируют детали краской, сегодня при покупке Р39, весь блок измазали  :) , чтоб не дай бог плату Р39 на Р30 не подменил  :D
- это значит, что для физической замены блоков в автомобиле, достаточно снять крышку перчаточного ящика , вытащить разъем и аккуратно извлечь блок EFI, поставив заместо него другой. И разбирать полмашины не надо, как было с заменой сцепления.
« Last Edit: 31/03/09 by karma »
Не пугай меня так. По всем данным вроде япона. :-)
кстати разница мозгов атмо-турбо обсуждалась но чисто теоретически и пока не подтверждена.
Вопрос решен - поменял двигатель с атмо на турбо - подробности и фото отчет тут - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6173.msg139567.html#msg139567
Атмо двигатель K3-VE с пробегом около 90000 км, с косой мозгами продаю на запчасти.
См тему- http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6234.0.html
« Last Edit: 24/04/09 by karma »
