Author Topic: Диагностика SRS - код 15 и код 16. Как лечить?  (Read 6747 times)
Offline Magnat93
Вчера сделал всем системам скрепку.
Чеки чан мигает с интервалами в 0,25 секунд - всё Окей, (тук-тук-тук апстол, пронесло!)
ABS мигает с интервалами в 0,25 секунд - всё Окей, (тук-тук-тук апстол, пронесло!)
Airbag, сцуко, выдает код ошибки №15 и №16
№ 15 - обрыв в цепи питания (IG 2)
№ 16 - неисправность в цепи питания индикатора системы SRS.
Единственное на что грешу - недавно снимал приборный щиток полностью. При монтаже щитка несколько раз включал и выключал зажигание. Видимо комп и просёк, что лампочка типа неработает. Попробую стереть ошибки - отпишусь.
Второй вопрос:  при диагностике АКПП D4 просто горела, т.е. не мигала совсем. Кто нибудь с таким сталкивался?
www.stomagnat.com
Я тоже пытался заводить при снятой приборке (чтобы убедиться, что не заводится) :).
Придет (вернется) приборка - встречусь, похоже, с той же проблемой...
Поэтому - слежу за продолжением.
Offline Magnat93
я заводил. У меня заводится. Я менял лампочки подсветки, соответственно симал приборку. Когда собрал - не горела лампочка "2" индикации выбора селектора АКПП. Снял (выдвинул) приборку, пошатал штекеры - не горит, затем оключил-включил широкий и узкий шлейфы - не горит, затем пошатал цоколь лампочки - горить!
Наверное когда снимал штекер или шатал лампочки, может задевал лампочку AIRBag, вот тогда, мне кажется, комп и просёк, что лампа не работает. Попробую скинуть клему АКБ, думаю поможет. Как сделаю, сразу же отпишусь о результатах. И о поведении лампы D4 тоже.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Дауж, диагностов хоть отбавляй... Админы наверное аж устали посты редактировать...
www.stomagnat.com
Слесарь-программист
Так ты сбросил ошибки или нет? Что диагностировать, если ты и предварительную часть не выполнил?
Offline anmarkin
Первого вопроса не нашел
На второй вопрос вроде да горела Д4 а не мигала
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Magnat93
Всё получилось как я и предполагал. Снял клему аккумулятора на 10 мин. Потом поставил обратно, завёл, поездил день, вечером сделал диагностику - всё окей. Ошибок ни в одном агрегате нет! :-)
Лампа D4 после сброса ошибок стала работать тоже нормально. Ошибок нет.
А ларчик просто открывался!
« Last Edit: 30/03/09 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
chaika
Как уже писал, приобрели Дуэтика. Сегодня разобрал много чего, в итоге: подушка пассажира отсутствует, подушка водителя есть, но не  подключена, также не подключены датчики ремней. Все подключил, сделал диагностику "скрепкой" в итоге получил следующие коды ошибок: 14, 29, 31, 51, 54, 64, 74. Я в шоке, проверил на несколько раз, но не все коды нашел в букваре. Что делать? :o
chaika
Больше всего интересует: если нет одной подушки, то индикатор теперь будет гореть постоянно? Но "интересные" коды (которых нет в списке)  тоже интересуют? Машинка в перед и зад не битая (в зад немного, только бампер, но "перевертыш" оказалась, и людьми у которых руки из Жопы растут зашпаклевано и затертно драчевым напильником (Респект Красноярцам, которые девочкам такие машинки толкают >:( , не уважаю таких  >:( >:( >:(, надо же людьми оставаться, в конце то концов >:( )
Ваще выкинуть всю систему подушек, а вместо подушки пассажира бардачок сделать? ???
« Last Edit: 22/06/10 by chaika »
Почему бы подушку не купить? Безопасность все-таки.
смотрим внимательнее. все указаные коды есть в мануале.
chaika
Коды: 29, 64, 74 в таблице диагностических кодов системы SRS так и не нашел :'( Есть, что-то похожее в других системах, но диагностирую же подушки.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=73970-97405
Действительно, а почему бы и не купить, тока вот цена отпугивает. Думаю и б/у будет не дешево, только и гарантии на б/у никакой.
« Last Edit: 23/06/10 by chaika »
Коды: 29, 64, 74 в таблице диагностических кодов системы SRS так и не нашел ...
а если ещё раз внимательно?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
это ВСЁ из мануала.
Djonik_AKTAU
Каспер он видать не смотрит
64 обрыв в цепи преднатяжителя ремня безопасности водителя
           место неисправности
-преднатяжитель ремня безопасности
-Электронный блок управления SRS
-Проводка
74 обрыв в цепи преднатяжителя ремня безопасности водителя
           место неисправности
-Проводка
29 что то невижу в книге. амож я не туда смотрю :)
хотя Каспер в твоей сылке есть 29
« Last Edit: 23/06/10 by Djonik_AKTAU »
chaika
Спасибо.
Да все я смотрел, но в букваре от 2008 г. нет оказывается таких кодов :(
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8277.msg238634.html#msg238634
« Last Edit: 27/06/10 by chaika »
chaika
Вопросик, как можно комп обмануть, что подушки пассажира нет? Мож обманку какую подключить?  :-\
