Author Topic: Меняем прокладку ГБЦ  (Read 15990 times)
Offline Magnat93
« Reply #20 on: 15/05/09 »
Блин, страсти одни, мне тоже это предстоит на днях. Видемо это надолго.
У меня заняло 4 дня.
www.stomagnat.com
balamyt
« Reply #21 on: 18/05/09 »
Вопросы таковы !!! Ездил искал прокладку ГБЦ, нашол дубль, но сказали что подходит от Тойоты Ками , правда ли это. Есть ли разница в прокладках между "К3-VE" и "K3-VET". Шлифовка блока целиндров - как может повлиять уменьшение камеры сгорания ???
balamyt
« Reply #22 on: 18/05/09 »
Прокладка после снятия.
« Reply #23 on: 18/05/09 »
шлифовка головки ты наверно имеешь ввиду?
шлифовка при любом раскладе увеличивает степень сжатия, т.е. повышает требования к октановости. Другой вопрос какое % уменьшение объема в сжатом состоянии будет
« Reply #24 on: 18/05/09 »
  подходит ли от Ками прокладка - это вопрос...На форуме кто то говорил что посадочные отверстия под болты разные на K3VET и то ли K3VE2, то ли K3VE, получается посадочные места головок возможно разные, т.е. прокладки разные могут быть
« Reply #25 on: 18/05/09 »
интерсно от чего я купил прокладку - от k3-ve или k3-vet?))) щас сфотаю, можешь сличить визуально со снятой
« Reply #26 on: 18/05/09 »
всё-таки прокладки вряд ли разные... тогда и сам ГБЦ разный должен быть
« Reply #27 on: 18/05/09 »
если нижняя часть мотора одинаковая, то и прокладки совместимы должны быть.
Разные головки блока.
ЗЫ. а с Тойотой Ками/Дайхатсу Териос у нас полное название мотора совпадает - должны все прокладки подходить.
balamyt
« Reply #28 on: 19/05/09 »
Разницы в прокладках вродебы нет, сегодня купил новую и сравнил. Поеду ставить.
« Reply #29 on: 19/05/09 »
Прокладки атмо-турбо одинаковые.Родной код - 11115-97401-000,но он устарел и продаётся под кодом 11115-97403.
IIIAX
« Reply #30 on: 03/06/09 »
Кстати
Маленькая боковая крышка (под впускным валом) снимается без снятия мотора. Большая - нет.
Если снимешь, буду признателен за отчет "каГ это возможно".
мне мастер делал двиг не снимал и боковую крышку не трогал,сам процес не видел но до прокладки он часа за три добрался
balamyt
« Reply #31 on: 08/06/09 »
Поменять прокладку не снимая движку это реально. Но не так удобно все крутить будет.
Offline Evgenchik42rus
« Reply #32 on: 18/07/13 »
Была такая же проблема,но я намного легче менял прокладку ГБЦ,просто поддомкратить движку думаю было бы легче:)Снимая с подушек и вуаля))Второе, болты тоже проблема такие найти реально только либо у токарей или на разборе(что маловероятно).
Offline gstyle
Re: Меняем прокладку ГБЦ
« Reply #33 on: 18/07/18 »
Жаль все фото исчезли.. предстоит эксперимент со снятием)
