Author Topic: Терзает вопрос по клапанам  (Read 9022 times)
Offline ppi100
Мне вот интересно на двигателях EJ-DE при обрыве ремня ГРМ встречаются ли клапана с поршнями (т.е. загибает клапана или нет)? Если да то у кого какая практика (частота) замены ремня ГРМ?
Offline Magnat93
Переодичность замены ремня ГРМ по инструкции - каждые 100 тысяч. Но лично я стараюсь на всех машинах с ремнём ГРМ менять его и натяжной ролик через каждые 60-70 тысяч. Так надёжнее.
По вопросу о втрече поршня с клапаном сказать могу следующее - скоро буду менять сальники клапанов на EJ-DE, вот тогда со стопроцентной уверенностью скажу. А так, кто-то на форуме отписывался, что не встречаются они... Но мне кажется эта информация не была абсолютно доставерной.
www.stomagnat.com
Offline Sergei972
Обещал сказать,гнет или не гнет,но так и не сказал.
Daihatsu storia 98 de,2wd
megaboss55
Как-то прокручивал коленвал без ремня, так упираются поршни во что-то, думаю это клапана. :)
Offline Sergei972
Это не радует.
Тоже где-то читал, не факт, что на форуме.
надеюсь что ты ошибаешься т.к. врятли ты прокручивая коленвал почувствовал бы клапана - отламал бы (погнул) нах и не заметил.
Offline evg
ну почему, с вывернутыми свечами и отключенным распредвалом очень даже легко коленвал крутится, и как он упирается в клапана - вполне заметно :)
по хрусту последних?  ;D
Offline evg
ну это как крутить :)
если _аккуратно_ - ничего с ними не происходит...
p.s. это не про Дайховские/тойотовские движки, ежели что :)
Offline Magnat93
Слов на ветер не бросаю. Обещал - говорю: на EJ-DE клапана с поршнями не встречаются - это 100%. На поршнях выемки для тарелок клапанов. Но, на мой взгляд, если кольца или сальники в плохом состоянии, то на поршнях и клапанах возможен плотный углеродистый нагар, толщиной до 2-3 мм - это факт. Из за этого нагара и может треснуть поршень или сломаться (погнуться) тарелка клапана или деформироваться направляющая клапана.
Вращал и коленвал и распредвал без ремня ГРМ, в т.ч. и стартером - ничего ни с чем не встретилось. Но это было после чистки клапанов и поршней.
www.stomagnat.com
megaboss55
Да, точно на моих клапанах был сильный нагар.
Offline Sergei972
Исчерпывающий ответ,спасибо теперь всем все понятно.
Offline ppi100
Старый ДВС жрал масло мегалитрами, но на поршнях нагар примерно около 1 мм. образовался. Жена ездила на таком ДВСе около года. Я конечно не мастер по двигателям, но этож как надо ездить, чтоб 3 мм. нагара на поршнях образовалось. Просто какого количества нагара я ни когда не встречал за всю жизнь. И рад, что клапана не гнет.
Offline Magnat93
На плохом масле и медленно.
www.stomagnat.com
gorin
может немного не в тему но:
ситуация: toyota duet двигатель EJ-DE кузов M100A г.в. 2000г.
Двигатель заглох на ходу, далее не заводится.
Сервис утверждает, что обрыв ремня ГРМ ( судя по какомуто датчику, что распредвал не крутится)
Вскрытие лобовой части движка показывает ( со слов сервиса:" ремень проскочил на два зуба, щас заменим, + натяжной ролик, + сальники, завтра заберешь).
завтра...
-Алле, готово?,-спрашиваю я.
-Ну мы тут собрали, но чет компрессии нету, надо в голову лесть :-*...
-собирайте все как есть, я машину забираю >:(...
Итак, вопрос: кроме неправильно выставленного распредвала и коленвала по меткам, какие еще могут быть варианты отсутствия компрессии
в двигателе(со слов сервиса я так понял что во всех трех цилиндрах). И какой подвох может скрываться при выставлении по меткам?
ну и наверное главный:точно клапана не гнёт?
Offline Magnat93
Могу повторить - не гнёт!
На EJ-DE, в твоей ситуации, думаю, что только неправильно выставили метки или ремень не родной - длиннее или короче оригинала.
« Last Edit: 19/11/09 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline ppi100
Не разу не встречал чтоб ремень ГРМ мог проскочить на несколько зубьев, обычно их срезает, проскачить может цепь ГРМ на несколько зубьев. Скорее всего в твоем случае криворучки что то не так собрали.
проскочить мог неродной ремень.
Offline Magnat93
Верно, или слабо натянутый и (или) в масле от пропускающих сальников коленвала и (или) распредвала.
Кстати, рекомендую при ремонте открутить болт крепления зубчатой шестерни распредвала (приводимой в действие ремнём ГРМ) и закрутить его обратно, смазав резьбу герметиком для исключения подтёков масла. На своём опыте проверено - поставил все новые сальники, а механизм ГРМ немного в масле... Голову сломал пока нашёл причину! И сальники заново все поменял, и их привалочные плоскости полернул - ну потеет и все! Оказалось всё намного прозаичней - открутил болт шестерни распредвала - а из внутренней резьбы маслице кап-кап. Болт внутри полый ( с отверстием). Короче не буду расписывать для чего это отверстие, просто совет - при замене ремня ГРМ (ну соответственно натяжного ролика и сальников коленвала и распредвала) открутите этот болт, промажьте герметиком и закрутите обратно - операция не сложная, зато гарантия сухости отсека ГРМ только увеличится.
Кстати, открутить этот болт можно так - с начала немного обстучать, а потом зафиксировать старым ремнём ГРМ, обернув им шестерню.
www.stomagnat.com
