Author Topic: Не работает звуковой сигнал(((  (Read 16143 times)
gerceg
Подскажите, где находится звуковой сигнал и почему он не работает, все просмотрел, а найти не могу, без него опасно по Москве ездить ???
За решоткой посмотри,а тaк обычно контакты отгнивают.
gerceg
Боюсь, что еготам вообще нету((( купил у бывшег владельца, в ней много-чего не было, приходилось докупать, устанавливать, а звуковой, до сех пор не нашел, где он вообще находится... Спасибо за подсказку!
gerceg
А какой можно поставить, только родной?
Offline anmarkin
С битой машины купи. В разделе продам ищи.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Любой.
gerceg
Спасибо! Пойду посмотрю, может провода где-нибудь торчат...
вот на этой шпионской фоте четко виден стоковый сигнал :)
gerceg
Не нашел ни звукового сигнала, ни проводов, которые могли бы к нему подключаться((( Видимо бывший хозяин, вообще все по срезал...
Провода идут (должны идти) со стороны правой туманки.
Offline Magnat93
Для ДУЭТА:
Ищи провод, на котором появляется плюс при нажатии на кнопку сигнала на руле. Минус возьми с корпуса. На Дуэте плюсовой провод выходит из круглого отверстия вверху внутренней части крыла, в районе правой фары (левой, если смотреть на двигатель перед машиной).
Так же проверь предохранитель № 6 (Horn Haz)  в блоке предохранителей, расположенных в моторном отсеке. Его номинал 15 А.
Если не обнаружишь нужных проводов в подкапотном пространстве - тогда ищи провод с цветом Rb (т.е. Красный с чёрной полоской) и Gb (Зелёный с черной полоской). Это плюс и минус на сигнал уже после реле.
Что непонятно - спрашивай.
www.stomagnat.com
надо кнопку сигнала под педаль газа поставить, шобы все в стороны разбегались када Ярва разгоняется :D  :)
gerceg
Спасибо вам всем большое, вроде нашел провода! Жду выходных, что бы все сделать!
Offline /ANDREY/
Если еще не сделал. У меня та же проблема была, с сигналом. Начал искать - нашел кучу причин, причем все были критическими:
- оторвались штепсели папа-мама к сигналу
- сломался сам сигнал (понял уже потом) - подошел обычный девятошный за 120 рублей
- на руле, если окрутить крышку с подушкой безопасности оторвался проводок от разъема
- и на конец, последнее до чего добрался - сняв руль и кожух, там есть такая хрень, которая дает возможность крутиться рулю и предавать сигнал от разъема, который оторвался в предыдущем пункте до блока реле фар и звукового сигнала, находящихся под кожухом, в него же входят и поворотники со стеклоочистителем. До этого я встречал систему гораздо проще - обычные шарики, а тут целая метровая лента, закатанная в спираль, которая сбилась и перетерлась. С горем пополам спаял и вставил обратно - пока работает.
в субботу сгнили и оторвались штепсели папа-мама.. (
изолировать хорошо надо :)
это оторвались в субботу они окончательно, а гнить начали сразу после выпуска машины. Те провода, на которых постоянно находится плюс будучи смоченными водой непременно разъедаются... :(
  Электрохимия...
можно её поставить себе на службу, полностью предотвратить коррозию автомобиля
http://www.kuzovnia.ru/page26.html
для этого надо наклеить по всему кузову кусочки металла :o и подвести к ним +2,5в или выше. Кузов в принципе перестанет ржаветь, за счет того что эти металлические пятаки будут разъедаться. Можно попроще - воткнуть в землю около машины костыль(ли) и от штатной АКБ подвести к нему плюс через резистор. Чем мокрее будет, тем быстрее будет ржа на кузове восстанавливаться в металл
Offline To4e4ka
ах.еть, чудеса рядом...
А.Б.Зингер
а я сегодня установил сигнал от "Газель"... хотел пневматачиский сигнал из 2-х дудок, но жаба моя меня вовремя душит ) итог: сигнал от газели- 185 р., а пневматический - 600 р. подумал, что это все-таки ерунда этот сигнал )
Alexey78
Меня тоже не минула беда эта. Походив по магазинам и глядя на цены разорился на Hella 2 шт в комплекте (у Урана такие подглядел). Ставить замумукался т.к. места немного, а снимать бампер не хотелось. Звук просто супер!
