Author Topic: Трубочка  (Read 4678 times)
Offline To4e4ka
Трубочка
« on: 20/03/09 »
Не знаю как тему назвать...
Короче стала отсоединяться трубочка, маленькая такая (очень маленькая), которая втыкается в гофру идущую от воздухана к турбине. Я ее втыкаю а она отходит и п...ц! При разгоне звук как будто нулевик стоит. Че это за трубка и как ее блин сделать?
А.Б.Зингер
> Трубочка
« Reply #1 on: 20/03/09 »
закажи новую, наверняка опейки стоит
Offline To4e4ka
> Трубочка
« Reply #2 on: 20/03/09 »
так нахрена ее менять если она целая? просто она в гофре не держится, просто тот кто понял че за трубка скажите как она в гофре держится?
А.Б.Зингер
> Трубочка
« Reply #3 on: 20/03/09 »
возьми нейлоновую стяжку (хомут) у какого-нить компутерщика и затяни как следует. ничо больше никуда не денется
> Трубочка
« Reply #4 on: 20/03/09 »
она просто втыкается. ничем не держится.
(со стороны воздухана всмысле)
Offline To4e4ka
> Трубочка
« Reply #5 on: 20/03/09 »
а че она тогда выпадает? и че это за трубка вообще?
А.Б.Зингер
> Трубочка
« Reply #6 on: 20/03/09 »
хз, что это за трубка, но она у многих выпадает. лучше не стяжкой стянуть, а маленьким металлическим хомутиком. тоже мучался с ней :)
> Трубочка
« Reply #7 on: 20/03/09 »
Кароче, хоть ты и вредный - научу - берешь на нее трубочку потолще надеваешь (желательно потолще на 1-2 мм) и втыкаешь. У меня постоянно выпадала - после такой модернизации - забыл думать о ней.
Offline To4e4ka
> Трубочка
« Reply #8 on: 20/03/09 »
Спасибо, не думал что у всех эта проблема, и почему я вредный неясно!
А.Б.Зингер
> Трубочка
« Reply #9 on: 20/03/09 »
Шучу, без обид, думал даже не заметишь (форум-то у нас особенный, с перчиком :) ), вроде был всегда адекватным.
А трубочка просто от времени укорачивается, видимо. Я уже ее и отпускал с другой стороны - придвигал к воздуховоду, но не помогало.
Offline To4e4ka
> Трубочка
« Reply #10 on: 20/03/09 »
а каково ее назначение?
А.Б.Зингер
> Трубочка
« Reply #11 on: 20/03/09 »
Это индикатор говорящий о том как хозяин заботится о машине, если выпала - знач не следит и под капот не заглядывает...
Alexey78
> Трубочка
« Reply #12 on: 20/03/09 »
У меня тоже пыталась выскакивать эта-же трубочка, несколько раз обмотал ее изолентой и все ОК.
Изолента - универсальный крепежный материал!
Offline To4e4ka
> Трубочка
« Reply #13 on: 20/03/09 »
по твоим словам я экстрасенсом должен быть, чтобы заглядывать под капот в тот момент когда она собирается отвалится ))
А.Б.Зингер
> Трубочка
« Reply #14 on: 20/03/09 »
идет в соленоид (управляющий актюатором турбины) - дает разрежение для этого самого соленоида.
Еще одно из решений этой проблемы - установка буст-контроллера
Offline Walker
> Трубочка
« Reply #15 on: 20/03/09 »
Я купил силиконовую от ВАЗа и поменял кусок на больший с другой стороны (под крышкой). И все...))
Тюнингованный манагер
Offline To4e4ka
> Трубочка
« Reply #16 on: 20/03/09 »
емана в рот сколько народу за машиной не следят! это еще одна фича после поломок автомата!
А.Б.Зингер
> Трубочка
« Reply #17 on: 20/03/09 »
А ни на что не влияет просто эта трубка - соленоид использует разницу между разрежением в большой трубе и давлением (которое уже нагнетено турбиной), если трубка слетает - просто разница будет между атмосферным давлением и давлением в холодной части. Т.е. со слетевшей трубкой давление будет чуть больше (ну и расход). А вот дырдачка в воздуховоде - не гуд, но и не смертельно.
AquaBat
> Трубочка
« Reply #18 on: 21/03/09 »
А у меня держится крепко, ничего не вылетает. Хоть и приходилось вытаскивать ее пару раз.
> Трубочка
« Reply #19 on: 21/03/09 »
чета я не въехал че за трубочка, у меня они все на хомутах. Мож кто покажет на фото?
