Author Topic: подскажите пожалуйста - машин не едет!  (Read 5714 times)
Low
Здравствуйте!
для чайника объясните что делать...
машина плохо разгоняется, жрет много бенза (15-17 л/100 км город), турбина давит макс 0.7 (стоит датчик давления в салоне он похоже врет но когда только пригнал по нему макс было 0.9 и это было летом), масло в двигле свежее, фильтр воздушн почти новый, промывал инжекторы  при замене масла 1000 км назад, осенью менял ЛЗ оба (у меня машина 2003 турбоР 2 вд пробег 50000) что делать? куда смотреть?
Offline Dor
А ЛЗ оригинал ставил?Сделай диагностику двигла.Может быть каталик засрался сильно,может форсы льют фонтаном ,надо их смотреть,а то что мыл инжектор еще ни очем не говорит,главное как его мыли
Low
нет ЛЗ не оригинал, универсальный NТК S2 и S4 сказали что нормальные,
свечи менял когда менял ЛЗ, они денсо ik22.
инжекторы мыли аппаратом... э короче через всю топливную Winns-ом.
под диагностикой двигла что понимать???
каталик засрался или нет как проверить? только снятием выхлопа, визуально?
когда лз менял сказали каталик работает т.к. из трубы воняет сероводородом
ну на 50тыках каталик должон быть живой!
Моют когда, как правило подрубаюся ближе к топливной рейке!
Я после мойки инжектора, помыл винсовской жижей, называется чамбур клинер! Подается через вакуумную трубочку! Воняет от машины просто жуть! Понимаешь вся какашка что смылась с форсунок могла остаться на камере или клапанах!
Offline Walker
Сероводород - хреновый бензин.. Попробуй поменять заправку, для начала.
Тюнингованный манагер
Low
посмотри от куда я родом :D унас "две заправки" - сибнефть и чп вася пупкин вариантов не много, про качество я вообще молчу >:(
Offline Walker
Тады вах.... У Кастрола есть присадка для топлива. Заливается при каждой заправке, для поддержания системы в порядке. Стоит где-то 200 руб, хватает кажется на 200 л.. Многие хвалят, на сервисе рекомендуют..
Большой расход.. Или много льет, или плохо горит.
Первое, посчитай ошибки.. (может выскочят датчики, катушки)
Второе, Разбери рампу, форсунки, промой их сам. Тут где-то было описание данной процедуры своими силами. Ничего сложного, три часа, балонн карбклинера.. Будет видно, травят бензин, или нет. Заодно почистишь клапан ХХ.
Low
про присадку знаю, лил такую разницы не почувствовал...
еще вопрос меня мучит - как это все на турбинку то влияет, разве от этого зависит ее давление? а давление реально ниже стало!
про промыть попробую, но щас возможности нет нада ждать пока снег сойдет...
да, ошибки считывал - всякая ерунда, по теме ничего!
Offline Seryjd
  • Восстановил из пепла своего зверюгу) YRV turbo 4wd
кислородный датчик проверял?  еще проверь крыльчатку турбины на шатание.
« Last Edit: 20/03/09 by Seryjd »
AquaBat
Проверь на утечки трассу после турбины, раз не давит. Ну и на люфт +1
Offline Walker
Количество масла во впускном тракте.. Небольшое запотевание в норме.. Да и трубки все пощпай, проверь. Датчики давления.. Проводу на предмет контакта.. Окислы.. Протяни, побрызгай ВДшкой
Low
всем спасибо за советы! по мере возможности постараюсь все проверить!
пс мож еще кто чего подскажет ::)
у тебя свечи - 7-ки стоят - выкрути, посмотри (они холоднее, на них надо жечь, а щас зима-не отожжешь).
А лучше все же на зиму 6-ки ставить стоковые.
Low
да, на счет свечей я уже на форуме прочитал, спасибо...
поставлю 6-ки
Low
вчера скинул клемму (обнулить комп) и о чудо, машин поехал, турбинка дует как нада!!!
по расходу еще не знаю, надо поездить.
а по турбинке - я проста счастлив!!!
хм, я не знат что турбину обнулить можно снятием клеммы...
Low
не факт, что турбину... мож это как-то коссвенно связано...
но вот сегодня покатался - явно веселее машинка разгоняется, как буд-то раньше ей что-то мешало, а сейчас ограничения нет  ???
Возможно зажигание сильно позднее выставилось изза глюка компа или ослиной мочи. Оно вроде только в одну сторону сдвигается - обратно обнулением (ну может еще перекалибровкой из темы "самоочистка").
Low
на счет ослиной мочи +100!!! у нас ЖЕСТЬ бензин, что 92 что 95 а 98 ваще нету, причем на 95 иногда машина ваще не едет  >:(
на счет самоочитски... мож попробовать :-\
