Author Topic: помогите умер автомат - много стружки((  (Read 6499 times)
Offline turboGT
Ну что +1 с автоматом. выкрутился болт и размолотил шестеренки. коробас 2вд . при вскрытии поддона  обноружылась нефть в поддоне  + куча стружки на магните. скинули коробку, там шестеренки размолотило. г/т целый... вобщем гдето в дифе проблема наверное..   ремонтировать локально -невозможно. поправьте меня, если что : существует 3 варианта:
1) контрактный автомат от турбы 2вд за бешеные деньги;
2) контрактный автомат от атмо 2вд денег чуть меньше;
3) покупка 4вд автомата и переделка его по месту. требуется замена какого то привода.
как быть лучше? у кого то может завалялся рабочий автомат? помогайте уже..)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
А машина то какая?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
А машина то какая?
турбо по всей видимости 2вд
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Грустная статистика,  сочувствую  :o :o :o :'(
Мне самому механики снимали коробку вместе с двигателем .
Offline turboGT
а если перетерло диф-л  то есть возможность приспособить 4вд коробу на 2вд машину используя только замену привода?
4ВД коробка с раздаткой должна быть...
Offline turboGT
еще вопросы.. коробка не типтроник  и нетурбо 2вд встанет на 2вд турбо машину? типтроник будет работать?
Offline turboGT
и еще у них механическая часть - тоесть диферинциал можно будет перекинуть? на моей проблема только в механике
люди ставили, работает, долго ли будет работать, неизвестно, т.к. вроде говорили что АКПП под турбо содержит то ли усиленные фрикционы, то ли их больше, то ли просто еще одно кольцо фигурное стоит что бы фрикционы крепче сжимать, в общем точно не известно чем именно отличаются.
P.S. Уточни по форуму список машин-доноров, вроде подходят короба со storia 1,3л / toyota duet 1,3л а не только YRV
« Last Edit: 19/03/09 by NaiL »
на одно кольцо больше, соответственно корзина больше и поршень меньше :)) а от атмо работать будет
Offline anmarkin
То есть если обобщить все вышесказанное, то для владельцев переднеприводных ЯРВов (коих большинство) подходит:
1) Собственно АКПП с турбо FF
2) АКПП с атмо FF
3) АКПП с турбо 4WD если только с раздаткой
не подходит:
1) От Стории, Дуэта
под вопросом:
1) атмо 4WD
так?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Dor
Да лучше наверное от АТМО и взять,жизнь у нее скоре всего до этого спокойная была.
Толь, все с мотора K3 - подходят:
атмоYRV=Storia=Duet - на один фрикцион меньше, но если не отжигать, будет работать достаточно долго (можно успеть продать :) )
turboYRV 4wd тоже подходит есть соответствующий отчет - привод под замену и все будет в шАкАладе.
« Last Edit: 19/03/09 by Yurz »
Offline anmarkin
Юра, не помню но вроде кто то пытался ставить с Дуэта/Стория и фигня получалась. А успеть продать фуфло это редиской нужно быть.
подходит:
1) АКПП с турбо FF
2) АКПП с атмо FF
4) АКПП с атмо 4WD если только с раздаткой
не подходит (на один фрикцион меньше/брать на свой страх и риск):
1) От Стории, Дуэта
Specs:
Если блок (низ двига) одинаковый - то и посадочное место один в один. А не смоги поставить - это не совсем "не подошло". Это как брюки - одеть-то одел, но идти неудобно :). Возможно, привод надо совместить с другой внутренней гранатой.
Есть у меня еще подозрение на yaris/vits 1.0, жаль, на разборках нету у нас таких, я б заморочился сравнением колоколов.
Vlad1g
вопросц: сняв поддон можно эти болты (или болт) увидеть? или надо полностью коробку снимать и разбирать? боюсь за свой автомат... хочу проверить все.
Vlad1g
никто не знает чтоле? :( срочно надо! завтра еду масло в автомате менять... думаю вот может до этих болтов получится добраться, чтобы проверить... щас вообще низзя, чтобы он сдох... денек лишних нету, да и поездка в красноярск намечается...
Offline SERG 22
  • 1.3 ТУРБО. Р-30. 2000г.в
Сняв поддон болты не увидишь, надо разбирать. Мне вчера только болты меняли. Я воочию увидел что с ними происходит из-за недоработки японов.
что увидел? Как и на какие меняли болты?
подходит:
1) АКПП с турбо FF
2) АКПП с атмо FF
1) От Стории, Дуэта
Думаю у атмо ярва тоже на 1 фрикцион меньше :)))
