Author Topic: Автозвук. Расчёт корпуса для Lanzar HRW 104D.  (Read 4222 times)
Offline Magnat93
Динамик - Lanzar HRW 104D
Параметры:
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Номинальная мощность: 400 Вт
Максимальная (пик) мощность: 800 Вт.
Частота основного резонанса: 38 Гц
Полная добротность: 0,486
Экливалентный объем: 31 литр.
Программа: WinIsd beta.
На мой взгляд, лучше  для данного динамика сделать фазоинверторный корпус, так как в таком акустическом исполнении динамик будет обладать наибольшей отдачей и наиболее ровной АЧХ. Параметры фазоинверторного ящика:
объем: 55 литров
Диаметр фазоинверторной трубы: 50 мм,
Длинна фазоинверторной трубы: 70 мм.
Настройка на 31,4 Гц.
Заполнение синтепоном на 25 %
На картинке все параметры для изготовления.
http://www.picamatic.com/view/2857124_ФИ_55_5_литров_/
Вот параметры непосредственно фазоинвертора:
http://www.picamatic.com/view/2857117_диаметр_и_длинна_фазоинвертора/
Но при осутствии возможностей для построения ФИ на 55 литров ( по разным причинам, начиная от отсутствия места, заканчивая инсталляционными особенностями) можно уменьшить объем короба, сделав его в оформлении Закрытого Ящика. Но для такого динамика ЗЯ не особенно подходит - на картнке ниже видно, что АЧХ сдвинулась в сторону более высоких частот. Но это не проблема - сдвинуть АЧХ в противоположную сторону позволит грамотное заполнение объёма ящика и полная добротность (герметичность) корпуса. Закрытый ящи получился объёмом в 27,0 литров.
http://www.picamatic.com/view/2857118_ЗЯ_27_0_литров_/
Принимается любая обоснованная критика.
« Last Edit: 17/03/09 by Yurz »
www.stomagnat.com
это повод сходить на автозвуковой какой-нить форум. там тебя и оценят и по критикуют возможно
Я бы сделал ЗЯ, его проще делать, д и места меньше занимает,для большенства людей, которые не являютя аудиофилами, важнее пространство вбагажние!
Жать только что ачх сдвинут к мидбасовому диапазону! Ну ниче....
Юрец будет доволен!
Там скажут примерно следущее: Ланзар - хауно, надо брать чтонить посерьезнее за кучу денег!
Юрец будет доволен!
Юрец в этом ничо не понимает, поэтому делал бы методом проб и ошибок. Пока не понравилось бы или не надоело бы.
А вообще - большое желание сделать не "почти кубик", а "почти гробик". По образу и подобию пенопластикового органайзера в багажнике.
Большое спасибо!
Offline Magnat93
Ага! Ну, знаешь я рискнул и выложил на басклубе описание своего саба ЗЯ на двух 75 ГДН. Думал - заклюют всякие там владельцы кикеров квадратных и альпайнов эрок! Так оказалось единомышленников по всей России целая орда набралась!
www.stomagnat.com
Да, нас таких много! На магнитола.ру тоже есть любители из "бумаги" построить ченить!
Offline Magnat93
Да пожалуйста! Формами можно достаточно безболезнено варьировать в пределах разумного.
www.stomagnat.com
Понял, значит будем строить - эта головка стояла в моей старой Хонде - и ЗЯ для нее был - багажник :). Она была установлена на большой и толстый кусок фанеры (обклеенной виброй) и направлена была на открывающийся подлокотник. Очень практично, и места не ело, и даже звук был (при открытом подлокотнике). От вандалов - подлокотником закрывалось.
Когда Хонду отдал родителям - сказали "не нра, снимай". Там и так достаточно нормальный звук, как оказалось :). Спереди - компоненты infinity, сзади на полке - 20см Kenwood, все через усел 4-х канальный. На сабик был другой усел.
Вот болтается головка уже полгода, думаю весной надо приспособить ее к Ярву.
Как я могу судить - надо все же делать с ФИ, на 55 литров. Правильно?
Offline Magnat93
Да. Это опримум для чистоты баса для этго динамика. В ЗЯ эта головка будет иметь бас намного жоще, чем в ФИ.
www.stomagnat.com
а ФИ и динамик направлять надо в одну сторону? или тут можно поиграть с компоновкой?
И еще - Тима предлагал сделать динамик снаружи (магнитом наружу), чтоб красоту не прятать, такая компоновка вносит большие изменения в конструкцию и объем ну и качество звука, конечно?
Offline Magnat93
Неа, на звуке никак не должно отразиться при правильной установке. Только надо учесть, что при установке магнитом внутрь короба, нужно к объёму ящика прибавлять объём (примерный) корзины динамика. А при установке магнитом внаружу - соответственно ничего прибавлять не надо.
www.stomagnat.com
т.е. 55 литров - это без учета объема головки?
Offline Magnat93
Совершенно верно!
www.stomagnat.com
Пасибо ышо раз!
Ну все Юрка, теперь у тебя бабахать будет! ;D
Теперь без очередного отчета не обойтись.
Offline To4e4ka
это уже серьезно
А.Б.Зингер
