Author Topic: что это было??? (о работе двигателя)  (Read 5541 times)
Low
Тема вот в чем:
целый день ехал в снегопад, потом всю ночь машина на улице под таким же снегом простояла (к утру по фары засыпало :o задолбалсо откапывать  >:() завел без проблем но немного прогревшись стали плавать обороты т.е. упадут что чуть не глохнет потом выравнит до 1000 сама потом опять падают и т.д. (цикл в течении секунд 3-5). я педальку газа надавил несколько раз вроде обороты набирает нармально. решил поехать , включил D тронулся, вроде все норм. пока до трассы выезжал скорость была 20 км/ч, а на трассе тапку давлю а она не едет вообще :o как было 20 так и есть, обороты не поднимаются. я думал ну все писец приехал... ни сервисов ни фига вокруг и от дома 500 км. заглушил. потстоял.понервничал. завел по новой, обороты также плавают, попробовал поехать  - едет нормально, через некоторое время все наладилось, перестали плавать обороты едет норм... ??? что это было ???
я думал куда-то влага попала (под капотом тоже было все в снегу), вот только куда и опасно ли это
п.с. извиняюсь за много букв :)
Offline КриК
  • РеалГонкО
хз, согрешил наверно - вот и расплата)) хахахахаХ)) ссори за офф.
на коробку вроде не похоже. Может ли быть такое что где-то провод или контакт плохой. или со свечами чё-то?
может карбюр барахлит )))))))))))))
Стало: Evolution V - Гонка*2
lolol@20
датчики на акпп могли подпотеть...
Offline КриК
  • РеалГонкО
а зеркала с подогревом или нет?
и ещё может дело быть в заднем дворнике, но точно не подскажу.
Просто когда на скорости он работает - он потребляет энергию двигателя , из-за чего скорость может падать до 20км/ч.
Low
про акпп это врядли. ведь обороты не поднимались при нажатии на педпльку до упора
про задний дворник улыбнуло ;D
свечи кстати в норме и инжектора мыл недавно
Offline КриК
  • РеалГонкО
)))) не в обиду.
Тогда реально странно. попробуй на сервис заехать - мож чё подскажут?
Чтоб ехать на сервис - надо дождаться стабильного проявления неисправности (если она есть), иначе отдашь денег, за то, что тебе скажут, что всё хорошо, можешь мне также дать денег, а я тебе скажу: "езди и не жужжи" :)
Что было, того уже не будет. Даю установку  8)
коробас на холодную, да если еще жижа старая, может шлифовать.
а оброты теоретически могли плавать из-за того что подмерз клапан холостого хода.
ЗЫЖ Yurz +1. пока явно не будет видно, очень сложно понять где и что. и определить практически нереально
Low
повторюсь! похоже эт не коробка т.к. если б она "шлифовала" то двиг то всеравно обороты набирал, а у меня тапку давишь, а обороты 1000!!! (кста жижа в коробке новая).
я понимаю что сразу не определить и т.д. но мож у кого такое было (вдруг это заразно))
вообще сторонник того что просто так ничего не бывает, а если такое случилось то может повториться, вот и хочу разобраться
вообще впечатление такое что ДПДЗ какбы не сработал при открытии ДЗ но тогда смесь должна была сильно "обедниться"... (мысли в слух)
резиновый тросик газа? :o
наверно просто сам ДПДЗ сломался (или накрывается, или просто в разъеме/датчике неконтакт), комп просто не видит что ты заслонку уже давно открыл, тема недавно была про ремонт дуэта заменой ДПДЗ
А покажи нам (сфотай) тросик в том месте, где он крутит заслонку... Вдруг - он настолько остаблен, что соскочил и ты просто нажимая, не "нажимал".
А потом, он мифическим образом обратно сел.
lolol@20
ну или коврик резиновый помешал ему...
Low
про коврик тема была, я это СРАЗУ ПРОВЕРИЛ!!! :)
тросик попробую сфоткать...
ZifarbI4
У меня подобное было! Обороты сами по себе плавают, давиш на газ. а она не едет, и обороты не набирает такое ощущение как будто ей кто то за зад держит! Остановишся, постоиш минут 5-7, завёл, всё нормально, едет. Сделал диагностику коробки, сказали, датчик выходных оборотов глючит. Сняли ошибку, неделю всё нормально было, потом опять, та же история.
 Поменял датчик, теперь всё нормально!
Low
дигностику компютерную делал? али как?
Low
скрепка кажет ВСЕ В НОРМЕ!!! потому и спросил...
проблема изза оборотов как оказывается связана с датчиком находящимся во впуске. на 2 машинах исправили такую проблему просто почистив этот датчик, завтра постараюсь узнать что за датчик.
AlexeyV
Mad Shaman, нука давай подробнее ;)
У меня трабл немного другого рода, но тем не менее: обороты на прогретом двигле часто деражтся в районе первой риски от нулевой. Аж трясет вибрацией. По ощущениям где-то 400об/м, тогда как "по паспорту" должно быть в раоне 700-800. Если включить вентиль печки, фары, то обороты чуть больше (парадокс, млин, опосля ВАЗ2109 и им подобных).
