Author Topic: Биксеноновые линзы H4 в фары  (Read 86597 times)
Вот так еще сбатцать с этими линзами, ляпота будет, и фара почти как у нас, чем-то похожи http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyuninge/tyuning-fary-svoimi-rukami/
вот только с таким подходом и правда уже хеллу пыжить надо. один фиг фару курочить.
Offline staric
Ну вот и я в пыжил линзы.http://i069.radikal.ru/0908/08/8456f3fe4017.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/0908/14/adfc06d9715c.jpg осталось в габаритах лампочки заменить. 8) 8)
« Last Edit: 01/08/09 by staric »
Offline autoselect
я тоже впыжил, но только по ночи не получилось нормально сфотать. уже пару дней езжу, светом доволен. настроил по галкам слева направо. Роме респект. светят АБАЛДЕННО
Offline autoselect
фотки выложу завтра, по темноте ничего хорошего
Offline FreazeR
  • YRV HOT
С ресничками вообще абалденно смотрятся!
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline ChangeR
Господа хорошие, подскажите ангельские глазкие - это отдельный эелемент? Они "невстроены" в линзу?
Offline staric
Встроены в линзу .
белые светодиоды в габариты покупал в Святославе на взлетке. по 16руб.
Offline ChangeR
добавлю в копилочку некоторые моменты при установке
бампер полностью. достаточно снять решетку, саморезы которыми бампер к крылу прикручен в арке и одну клипсу подкрылка (чтобы только снять бампер с кронштейна и подлезть к болту фары).
фару я разбирал при помощи "такойто матери", отвертки, обычного бытового фена (главное чтобы ваша мама/дорогая/сестра это дело не увидели ;) ) по времени подольше правда получается (часа 2,5 ушло).
перед сбором фары внимательно осмотреть линзу и сам модуль надо. у меня на одном из модулей красовался отпечаток кЕтайского пальца (Ромка говорит бывает и на самой линзе бывает). Если косячки такие имеют место быть, убирать надо очень акуратно - хром. напыление очень тонкое, содрать "на раз" можно.
кстати из двух тюбиков герметика, которые были в комплекте, на обе фары ушел только один...
анг. глазки цепляются скотчлоками из комплекта. после сбора лучше проверить что получилось (если их плохо обжать они открываются, а если пережать - ломаются замки). +12 на габаритах - синий на левой фаре и красно-желтый на правой (минусовые черные в обоих случаях)
А что значит, что они цепляются скотчлоками? Куда цепляются?:)
на штатную проводку к габаритам цепляются.
Прикольно!
Adros
И мои пять капель ... сэкономил, купил линзы в Москве, продавцы их брали на "пробу" и ни хрена о них не знали... короче "ангельские глазки" оказались синими, а это к сожалению противоречит нашему закону, облом. Корячил я эти линзы без малого 12 часов (второй раз займет в разы меньше времени.), занятие не из веселых: бампер надо почти полностью снять, отдельный геморрой разборка фары, в духовке оптимальный на мой взгляд вариант, но, все равно не семечки, полировка стекла (по необходимости) выковыривание герметика, сборка фары при не полностью выковырянном герметике то же не подарок. При установке, что то напутал с подключением правой фары (хотя я считал что это не возможно) и долго выявлял касяк.
Итог:
до:
после:
По поводу результата, ну хз, ярче и четче, но надеялся на большее, хотел что бы при городском освещение лучше было бы видно площадь в метрах 30 от машины.
ты не находишь что это зависит в первую очередь от регулировки? ;)
отрегулируй туманки и включи.
Offline romka
Adros
ты не находишь что дорога мокрая ....
у тебя весь свет отразился
Yurzтуманки он даже не увидит ..при чем тут зона 30 м и туманки
Биксеноновая линза в фару с H4 без РЕЗКИ!!! , от 3199р ; под ретрофит от 4800р
Ромка, у тебя есть Ярв?
Offline romka
а ты знаешь расположение по высоте фар головного света на ЯРВ, а на других авто
а так же распределение света от линз в ближней зоне ....
меня зацепило выражение про туманки - они у нас как раз покрывают "ближний бой".
Я тоже немного изучал вопрос света.
Offline romka
я не в курсе у тебя линз стоят?
просто 1G перед машиной так покрывают что туманки даже не видно включены или нет ....это и их косяк и их преимущество
