Author Topic: Трындец замку зажигания  (Read 2929 times)
Offline Kud
  • Обажаю свою машину
Первый раз такая дурь случилась, хотя это третья машина.
Утром пришел, сел за руль, а ключ зажигания не поворачивается((
Что делать? Пластмассу с руля снял, а сам замок зажигания разобрать не могу. Если кто делал подскажите как. И ещё: какой замок зажигания нужен будет?
а руль пробовал покрутить немного? ну  может тогда замок повернется ;)
Vlad1g
коробка автомат? в положении парковки стоит?:)
Это не то.Если рычаг не на Р,то машина просто не заводится,а кюч поворачивается.
+1
Offline Kud
Коробка механика. Руль пробовал крутить - не помагает. Потом его все-таки заклинило. Ключ уже и на разную глубину пробовал вставлять. Что я только не делал(((
прежде всего обработай wdшкой...посмотри еще сам ключ...(второй есть?)
Offline Kud
да уже и двумя ключами и ВДшкой побрызгал. Как будто его застопорило изнутри. Мне тут подсказали сейчас, что нужно электро магнитный клапан проверить.
Вот же глупая поломка, а гемора от нее...
Если сам замок накрылся, то подойдет только от ЯРВика?
Offline Kud
Спасибо Russo-Turisto! Он мне в аське посоветовал провода посмотреть.
отсоеденил провода, хотел как он посоветовал 6 и 7 провод поменять. Пока ковырялся, решил попробовать ключ повернуть. И он повернулся!!!
Вставил обратно провода не поворачивается, провода пошорудил еще раз вставил и снова стало работать. Что такое было?
Offline GSX-R
Это была МИСТИКА))
Это,действительно,мистика.
Если даже батарею отсоединить(обесточиться),то ключ всё равно вставляется и поворачивается-специально ходил проверял.
