Author Topic: УВАЖАЕМЫЕ! Помогите советом снять шкив с коленвала. Срочно!  (Read 7817 times)
Lyta_VS
Взялись поменять ремень ГРМ да вот незодача: никак сдернуть шкив не можем прокручивает и все тут. Кто что может посоветовать, а то хоть стреляйся
Lyta_VS
Забыла напичсать машина TOYOTA DUET 1л. АКПП
а... ну раз Duet...
Все равно инструмент нужен хороший. И много.
Lyta_VS
а... ну раз Duet...
А какой именно инструмент и как его заразу снять
Мануал в таких случаях полезен бывает :) Читайте и качайте тут - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1516.0
Lyta_VS
"Книга-мать учения" я не спорю. Но поймите - реальный опыт важнее. Я думаю найдутся такие форумчане, которые производили замену ремня ГРМ сами. И могут подсказать, как мне сдернуть этот проклятущий  ::) шкив. Все остальное более менее понятно.
Слесарь-программист
Да запросто. Заклиниваете маховик, прикрученный к гидротрансформатору, через окно (на Дуэте оно вроде бы снизу, закрыто резиновой заглушкой) монтажкой, и откручиваем гайку шкива. У японцев для блокировки шкива есть спецрычаг, но отечественные товарищи пользуются старым методом.
AquaBat
+1
Я заводил просто с ключем :)
« Last Edit: 02/03/09 by AquaBat »
Presto35
эту процедуру желательно вдвоем делать один снизу монтажку в отверстие в кожухе и заклинивает маховик а второй откручивает гайку. там еще надо открутить шкив на помпе иначе не снимеш кожух ремня
Lyta_VS
Спасибо зараее. Побежала пробовать. Если что не прощаемся. ;)
даже как-то сексуальненько получается :D
Lyta_VS
Верите или нет а мне самой интересно. Ну конечно без мужа не обойтись, ведь не салонный фильтр меняю. А вообще он специалист не по японцам, поэтому, мужчины, с удовольствием обращаюсь к вам за советом. Не против?
Слесарь-программист
Обращайтесь. Советы в нашей стране всегда были бесплатными.
Слесарь-программист
Кстати, японцы снимают шкив коленвала вот так:
http://rapidshare.com/files/206029424/__1041___1077___1079___1099___1084___1103___1085___1085___1099___1081_1.bmp.html
Извиняюсь, у меня после передавливания в жпг только чернота остается, поэтому качайте, смотрите.
« Last Edit: 06/03/09 by Слесарь-программист »
я и так кроме черного поля и уголка внизу не вижу ничего. - Скорей всего, разрешение не соответствует.
Слесарь-программист
Вроде получилось, смотрите:
Lyta_VS
У меня пока так и не получилось добраться до грм. С этими праздниками... да и вообще. На этой недели запланировала. Но тут я еще подумала вот над чем: допустим я откручу шкив следуя вашим рекомендациям, а не возникнут ли сложности со снятием ремня с самого коленвала? Или там никакой специфики?
Слесарь-программист
Да все как обычно. Нужно снять шкивы помпы и коленвала, при снятии шкива коленвала нужно застопорить маховик и через специально_для_этого_сделанное_технологическое_отверстие за правым колесом выкрутить болт шкива. Затем снять крышку, выставить ВМТ, снять натяжной ролик, снять ремень.
Сборка, соответственно, в обратном порядке.
