Author Topic: О максималке + мини-отчет о первом полугодии обладания ЯРВом  (Read 7342 times)
Да просто больше не стоит туды (на ту заправку) заезжать, и вообще нех машину мучать, раз ей не хочется :))
SOGRA
Да недодавил гашетку вот и все, че думать то. Убери кирпич из-под педали! :D
« Last Edit: 25/02/09 by SOGRA »
ничего на сей счёт сказать не могу т.к я не ездил больше 160. кстати "старые" свечи были с пробегом тыщ 10-15. кстати бывает коврик под педаль заезжает и мешает немного...
это что-то новенькое...
коврик под педаль заехал, не сильно правда...гдето на 20км/ч... поправил до 10 км/ч и дальше поехал... :D
Genby
Да все нормально.
При случае попробую что на третьей она выдает из себя.
Вот только след. раза может и не быть - я редко из города выбираюсь на авто... да еще чтобы было где втопить... ))
Genby
Крап, я просто при покупке это мимо ушей пропустил, почему-то мне показалось, что про свечи ты говорил, что они уже давно ездят... вот и решил в рамках ТО 100000 поменять )) Старые в багажнике про запас катаются.
Гм, а может и правда пластиковый коврик, который я в самом начале купил. Он на морозе дубеет, выгибается и проч. ))
Кстати, НИКОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ЛУКОЙЛЕ, что на 1-й магистральной!
Да, раз уж это мини-отчет, забыл резюме: МАШИНОЙ Я ДОВОЛЕН! ))
ничего ... сказать не могу т.к я не ездил больше 160
Сказал человек с таким аватаром :D
Марк, тросик газа не сильно вытянут?? Мож подтянуть надо??
Саша, мегатюнер с этого начинал :)
http://foto.drom.ru/7107/57909/
Genby
)) Я кстати тоже над этим фотофактом задумался! ))
В след раз, когда в теории сможет возникнуть возможность втопить до максималки, уберу коврик и проверю тросик.
вы вот вроде в фотографии соображаете... )))))
я разгонялся разок-другой конечно под 180 но это было в тот же месяц когда купил её.
Genby
Кстати, у моей зимней резины Данлоп Граспик, если не ошибаюсь, индекс скорости вообще 160... так что до перехода на лето эксперементировать не буду. Не охота чтобы колесо на 185 взорвалось...
А у тебя турба?
Кто разрешил размещать негативные отзывы про ярв - гдеадмины!!! =)
Кстате... Саша WR+ даже на атмо предел 180 преодолевал.
Может эт того, что у него механика?
Отчасти, конечно и это играет роль, но все же...
Не думаю, что автомат (вернее ГТ) съедает разницу в 50 лошадей, ведь даже несмотря на короткие передачи - стоковая турба при старте с одной педали обгоняет атмика с МКПП где-то через 200 метров, правда, с большой разницей в скорости :). А чем дальше, тем легче уходить, да и ГТ заблокируется.
удобно было бросить руль...взять фотоаппарат и очень под правильным ракурсом "шлёпнуть" на такой скорости?!...научи
или это кент полез и фотообъективом угловым всё смастрячил....
....шутка....но хотелось бы ответ...
lolol@20
факторов может быть несколько
1. Коврик. Сам с таким столкнулся, мешает "додавить" акселератор до упора, машина "тупит"
2. Бензин. На 92-м турба тоже выше 150 "тупит" немного
3. Размерность резины, если общий диаметр больше стока, то реальная скорость выше скорости по спидометру.
4. Прочие неявные косяки с машиной
факторы которые обычно не влияют
1. Колея - пофигу есть или нет, Юрв просто едет за 180 км/ч.
2. Еще два человека - опять же пофигу есть или нет, Юрв все равно просто едет за 180 км/ч.
з.ы. мерял много раз RSM-кой - 3я передача в кик-дауне уходит за 180
ближе к 200 км/ч отсечка, машина реально может больше идти
ближе к 200 отсечка - на 3-й!!
не забыл?, есть еще четвертая. И на ней тоже разгоняется после 180.
при 180-ти где-то 4300 оборотов на 4-й - отсечка по бусту, разве что.
Offline mefes
Насчет коврика который мешает давить на педаль правда :) у самого таж фигня была. Получил машину с таможни (родные коврики на таможне СПИкрали) сразу поехал в магазин и купил резиновые (зима как никак) этим же вечером поехал прокатится и был уделал БЭЛЫЙ ДЭВЯТКА 01 :) долго матерился - думал машина мертвая пришла. Потом еще покатался и понял что в коврик упирается сильно - вырезал в том месте резину и мобиль реально поехал :)
Белый TurboR 4WD 2003
SOGRA
Просто надо взяться за педаль одной рукой, второй упереться в середину педали и загнуть ее вверх немного. Ну и тросик газа можно подтянуть, вдруг свободный ход большой.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
я в двоем как-то на ночных покатушках положил стрелку и она ушла за 180 еще на пару см, дальше не стал... разгонялся спокойно, не газ в пол на автомате, на 92 бензине с тбе кастроловской, под педалью еще было см 5 наверное и машина бы поехала дальше, но что-то я не решился...  ;D
