Author Topic: Травит воздух  (Read 5630 times)
Травит воздух
« on: 23/02/09 »
Такая проблема, однажды сутреца сел в пепелац, выжимаю тормоз шоб R врубить, а со стороны педали тормоза слышится шыпящий звук выходящего откуда-то воздуха, появляется при нажатии педали чуть больше чем на половину, в остальных положениях тишина. На эффективности торможения ни как не сказалось, но чё-т очково, что тормоза пропадут не в самый нужный момент :)
> Травит воздух
« Reply #1 on: 23/02/09 »
попроси кого-нить послухать.
может придется суппорта перебирать
SOGRA
> Травит воздух
« Reply #2 on: 23/02/09 »
Нет там воздуха, это ж не Камаз ;D
> Травит воздух
« Reply #3 on: 23/02/09 »
бачок с тормозухой не герметичен же. нажал педаль, уровень в системе поднялся, воздух зашипел.
> Травит воздух
« Reply #4 on: 23/02/09 »
ещё на тазах даже бывает вакуумный усилитель издаёт пссс, это нормально.
> Травит воздух
« Reply #5 on: 24/02/09 »
Нормально если чуть чуть пшикает, а если при нажатой педали в определенном положении пшиканье идёт бесконечно долго, я думаю не нормально, тем более раньше такого не было. И при пшиканьи немного обороты поднимаются и падают только после отпускания педали.
AquaBat
> Травит воздух
« Reply #6 on: 24/02/09 »
На наших авто тоже есть вакуумный усилитель. Желающие могут проверить тормозя с заглушенным двигателем в несколько качков педалью. :) После 3 качков педаль должна стать достаточно тяжелой.
ИМХО в нем проблема. Смотреть вакуумные магистрали. Куда конкретно не подскажу - на нашем авто не приходилось туда лазить.
зы Поднятие оборотов кстати тоже в пользу этой версии говорит. Т.к. поднимается давление в вакуумных магистралях, соответственно надо компенсировать.
ззы Тормоза полностью не пропадут, т.е. педаль не провалится. Может просто стать оч. тяжелой, но тормозить будет :)
> Травит воздух
« Reply #7 on: 24/02/09 »
Кстати о порваном шланге я не подумал)))) посмотри, может соскочил или потрескался?
> Травит воздух
« Reply #8 on: 24/02/09 »
Врядли шланги, шипение пропадает если сильнее на педаль нажать. Там я так понимаю присутствует цилиндр и поршень, такое ощущение что оттуда утечка.
Травит в определенном положении педали.
> Травит воздух
« Reply #9 on: 24/02/09 »
да ездий ты! :) не парь и не парься ;)
> Травит воздух
« Reply #10 on: 24/02/09 »
Прокачать тормоза не пробовал?
Zaa
> Травит воздух
« Reply #11 on: 04/11/11 »
 Чем решился вопрос?
> Травит воздух
« Reply #12 on: 04/11/11 »
Заменой вакуумника.
Zaa
> Травит воздух
« Reply #13 on: 04/11/11 »
Похожая ситуация просто, но у тебя при определннном полежении педали было, а у меня при нажатии и заведеном моторе нажимаешь и тоже пшикает из под педали,  и растут обороты, вакуумник менялся в мае с  вместе.
> Травит воздух
« Reply #14 on: 04/11/11 »
Значит опять сдох.
Zaa
> Травит воздух
« Reply #15 on: 04/11/11 »
Фак, болезнь очередная   ГТЦ? Когда покупал в мае продаваны такие улыбнулись и переглянульсь, мол очередь скоро за главным тормозным стоять будет.
Offline ssalex
> Травит воздух
« Reply #16 on: 04/11/11 »
ну у тебя и машина... или ты все близко к сердцу принимаешь
Zaa
> Травит воздух
« Reply #17 on: 04/11/11 »
и не говори, иногда такие порывы продать ее к чертям, да то-то останавливает. Купишь сейчас опять ГТЦ а там неизвестено какои он.
> Травит воздух
« Reply #18 on: 04/11/11 »
При чем тут гтц? ты же про вакуумник спрашивал.
Zaa
> Травит воздух
« Reply #19 on: 04/11/11 »
он у нас в сборе продается, не откручивают одно от другого
