Author Topic: Apexi AVC-R Настройка.  (Read 8538 times)
« on: 17/02/09 »
Вот купил себе такой буст,
 подключил, а настроить ума не хватает. :'( :'(
Кто имел сношения с таким?? Мож подскажете. :-*
Проблема в том, что после 4300 оборотов - перестает держать выставленный буст и начинает превышать возможный на мозгах P30 килограмм. Надо выставить duty - как?
Offline anmarkin
« Reply #1 on: 17/02/09 »
Юра а значения сет и гейн ты сколька выставлял?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
« Reply #2 on: 17/02/09 »
Ставлю буст любой хоть 0.6 кг, держится такое давление.
По достижению указанных оборотов - буст начинает расти.
Буст привязывается к форсам - вот этого момента я не понимаю. Хоть и есть мануал. Все вроде сделал по пунктам, но от овербуста это не спасает. Видимо, не хватает понимания какого-то момента.
« Reply #3 on: 17/02/09 »
Для меня так же важно, потому как у меня точно такой же буст, недоинсталированный нами с Юрцом, так что хотелось бы понимания по данному вопросу, хотя Юр, может поставим у меня и попробуем, вдруг у меня все нормально будет, тогда причину будем искать в самой  коробушке.
« Reply #4 on: 17/02/09 »
Напомню, Юрас, у меня 2 одинаковых буста - ведут себя одинаково.
« Reply #5 on: 18/02/09 »
Просто раритет какой-то, еще мой дедушка на танке в Великую Отечественную таким же пользовался, всех немцоф на 402 метра рвал!
Offline anmarkin
« Reply #6 on: 18/02/09 »
Нормальный. Предыдущая версия. Не такой пафосный как синенький на подставочке, но работает и самое главное дешевле.
Specs:
« Reply #7 on: 05/03/09 »
Ну все, настроил. Дорого довольно обошлось (в другой теме, говорил, был словлен с превышением на 63кмч, как раз при настройке).
Как всегда, похоже, в тюнинге, пришлось до всего доходить самому, методом научного тыка.
Проблема скрывалась в длине шлангов - соленоид я установил у правой стойки. После того, как укоротил в 2 раза, все стало на свои места.
Настроек всего 2 - одна в процентах, вторая в килограммах.
Килограммы поставил на 0.95, проценты на 0.34 (в таком случае дернуло только один раз при переключении на 4-ю при оборотах около 6600).
Мощности намерило 165 при 6530 оборотах на 3-й передаче.
Квотер тоже замерил - на почти полном баке 95-го, с кучей барахла (кг на 50 неучтенных в RSM-ке) = 16.1с. Зимняя резина, старт с 1-й педали, и буксы на старте и на первой когда "задуло" :)
Всем участникам спасибо.
« Reply #8 on: 05/03/09 »
Я же писал в своей ветке, про то что надо соленойд ближе ставить...!!!!....!!!!
« Reply #9 on: 05/03/09 »
Тебе отдельное спасибо и за это тоже.
Просто все говорили про то, что позже будет на буст выходить... Я этого не замечал. уже договорился с человеком за бабло чтоб проверил подключение и настроил, но у него заболела жена... я стоял у его дома :), он выйти не смог, я полез, убрал один шланг, другой порезал пополам... и поехал всех драть. Сначала настроение было - класс, потом менты, сцуки поганые.
SOGRA
« Reply #10 on: 06/03/09 »
Ну не так и страшно, 63 км\ч за отстроенный буст недорого ;)
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #11 on: 02/06/10 »
Господа. влияет ли у вас погода на отсечки.
а то уже второй день. до дождь холодный то солнце... и постоянно приходиться менять duty ...
Lancer EVO 6 TME
« Reply #12 on: 02/06/10 »
влияет, только теперь не на отсечки влияет, а на наддув :)
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #13 on: 07/06/10 »
в пятницу был выезд на гонки. погода была как в бане... тепло (+25) и ужасно влажно . пришлось на некоторые передачи до +5% дюти накинуть , хотя до этого было настроено идеально в притирку )
Lancer EVO 6 TME
« Reply #14 on: 14/10/10 »
Чуть тему новую не создал. Столкнулся с той же проблемой - передувает на оборотах после 3000. Вчера надуло 1.19. щас настройки буст/дьюти - 0,85/49. Что ж, буду менять настройки.
« Reply #15 on: 14/10/10 »
Гы, только с новой турбиной я смог приблизиться к желаемой скорости и величине наддува. (выхлоп слишком свободный, как оказалось)
У тебя что за машина? Спеки, я имею ввиду. И какой авцр?
Кстати, 49 для сток турбины - уже не правильно, надо 30-35 - в зависимости от желаемой скорости набора буста. С Еманжем (до 1.3) я выставлял у Димы 50-55, чтоб не сильно заскакивало при переключениях за 1.3 :). В режиме "овощь" (0.8) - стоит 35, но на холоде будет заходить за 0,8
« Reply #16 on: 14/10/10 »
Со спеками сложнее, не могу сказать, что все точно усмотрел, досталась такая. AVC-R стоит тот, который синий+ недавно купил Р30. Каталик вроде не выбит. И вообще, подозреваю клинящий актуатор, больно рано передувает.
« Reply #17 on: 14/10/10 »
ну так проверь рукой,
По настройке - уменьшай дьюти, вообще могу примерные настройки для сток выхлопа прислать, вечером перепишу, выложу сюда.
« Reply #18 on: 14/10/10 »
Тянул рычаг актуатора - не шевелится че-то.
« Reply #19 on: 14/10/10 »
вообще его надо заталкивать  :)
Ход, насколько помню 7-8 мм.
