Author Topic: Подключение штатного сабвуфера через RCA и вообще про штатник  (Read 10024 times)
Знакомый поставил кондер,и стал завывать звук просто писец(( Без него было гуд. Как можно решить проблему? Генератор точно не причем,сам проверял.
куда он его воткнул-то хоть?
не в звуковой тракт хотябы :)
набивают корпуса для увеличения эквивалентного объема. т.е. смысл набивать есть только если объема чисто воздушной камеры для именно вашей головы мало.
Ещё набивка устраняет мерзкий звук от материалов короба - резонанс такой отвратный на определённых частотах.  чтото вроде Эха. Особенно если корпус пластиковый или фанера тонкая.
ЗЫ Гавно с синтепоном лучше говна без синтепона - проверено. Я предпочитаю вату но в климатических условиях авто (плохая проветриваемость звуковой камеры, конденсат и ещё мало ли чего) синтетика лучше ИМХО.
Не могу пока предположить ничего кроме неисправности фарады - там ведь обычно не только кондёр но ещё и потроха электронные имеюца... Я так понял звук ты сравниваешь с наводкой от гена?
Звука как такового нету,один вой,при этом магнитола может запросто сама выключится.Генератор ни при чем,седня поставили новый,посмотрели,воткнули старый(мне на слово не поверил,чЁрт)))
Тогда так-
Убрать кондёр.  ;D
Поменяли ген изза воя который появился после установки кондёра? ето как? :o где логика?
А по делу - проверить на брак (подцепить в другой машине например)
Кандер на усел или на мафон?
Кондер не влияет на фон!
Ето как?
Я всегда считал что у него два назначения:
1(основное) Уменьшить провалы питающего напряжения при кратковременных пиковых нагрузках (изза сопротивления проводов питания и просадки АКБ)
2(заодно) ликвидация шумов(фона) по питанию (пульсация от гена, потребителей и любые другие)
2 Werbus
напиши толком что да как ато галиматья какаято получается.
Я имел в виду что фон давать не может!!!!!!!!!!!!!
2 Werbus
Увижу его,спрошу по точнее.
Offline nidshi
на ярве есть стандартный саб?? скиньте хоть фоту посмотреть. говорят еще на ярвах задняя полка существует
ну там пукалка а не саб, и полка есть, у меня была продал она мягкая
Скорее шторка а не полка..... Хотя  если  у тебя  европеец, то возможно  у тебя и нет  в  багажнике органайзера с крышкой  и  под крышкой  органайзера имеешь ввиду полку....
Offline Crash
тоже гадал что же сделать со стандартным сабом.....в итоге все мозги оставил, отпаял лапух и припаял разъем...провел провода в багажник...подключил пасивный сабик купленый на авито, бахает дай боже!!!! ;D ;D ;D теперь только думаю надо поставить потенциометр, а то иногда он даже надоедать начинает)))
Offline nidshi
Ну да, шторка, и ее тоже нет, так как немец. Даж иетересно стало где находится штатный саб
Вот как настанут голодные времена, как у меня скупят все сабы)))
Позже (27/11/15) добавлено:
Буду самый бАхАтый
Offline Waks
Народ подскажите пож!
Кароч сперли штатный саб, провода обрезали, магнитолла теперь работает только когда включено зажигание, (в крайнее положение, перед вкл стартера)при выключении зажигания сбрасываются настройки майфуна и часы не идут.
Что за провода подходят к сабу?От куда идут?
Offline Waks
Сгорел наверно когда перерезали
