Author Topic: Гляньте у себя на шкив кондея...  (Read 3312 times)
SOGRA
Посмотрел у себя, по отношению к другим шкивам, шкив кондиционера как будто с дисбалансом вращается, это у меня так или у всех? Может так и должно быть, там ведь муфта еще стоит, поэтому точно так как шкив коленвала вращаться не может?
Если я один такой "счастливчик" то что заказывать для замены?
что есть "с дисбалансом вращается" ?
SOGRA
Ну как сказать, такое ощущение что он не круглый а овальный слегка. (радиальное биение) И осевой свободный ход тоже немного имеется вроде.
не мешай машине работать!
Offline anmarkin
Узнай у SAbonis'а. Он его у токаря протачивал, наверняка знает теперь как оно должно быть.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=5531.0
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
если бы вращение было неравномерным, то шум был бы очень сильный и шкив заклинило бы давно. а вообще вспоминаю как я морочился с кондеем, могу точно сказать что надо снять бампер и фару чтобы ясно видеть как вращается шкив кондея. если там нет шума сигнализирующего что там явно что-то разваливается, лучше оставь в покое машинку.
SOGRA
Ну у себя гляньте, через решетку хорошо его видно. А то я чет заочковал ;)
Russo-turisto
глянул, у меня идеально можно сказать вращается
возможно у тебя биение подшипника..
SOGRA
Может быть, но вы не думайте, может я так страшно описал что все болтается-на самом деле могло просто показаться, у страха глаза велики. Если завтра встречусь с одноклубником-гляну как у него.
Offline mugen
бывает что такое кажеца если ремень не идеально ровный по краям.. наблюдал такое на дубликатах ремней.. но проверить думаю стоит на люфты хотяб
_____________________
нет у меня подписи!
SOGRA
+1 абсолютно к такому же мнению пришел и я, после того как проверил все на люфты.
