Author Topic: Придвинуть руль сантиметров на 5  (Read 3826 times)
Quote from: Dronkoff
Хочется придвинуть руль к себе сантиметров на 5. Интересно, это возможно?
Если отказаться от подушки в руле, и типтроника, то поставив тюнинхавый руль, через соответствующую проставку можно придвинуть руль к себе.
Offline Dronkoff
Типтроника нет, ибо Parco. А вот от подушки не откажусь.
Бывают проставки под штатный руль? Или тюних рули с подушкой и проставкой?
А вот от подушки не откажусь. Бывают проставки под штатный руль?
не слышал... к подушке проводка идёт
Да, но ОЧЕНЬ дороха
Подушка в руле подключена посредством шлейфика. Шлейф сам по себе довольно дорог, да и как я представляю себе нужен второй шлейф. Не думаю, что все хорошо получится. Сложно очень.
шлейфик тама крутитсо вокруг своей оси с помощью специальной мандулы, теориетически можно сделать следующее, прикрутить на ось вместо руля выточенную проствку, длинны шлейфа может не хватить, придется наращивать для подушки и сигнала, и придется делать на проставке кусок оси с засечьками чтобы руль не прокручивался, х.з, вообщем если как следует подумать т омжно, но имзо порно! ;)
немного можно пододвинуть руль, опустив колонку рулевую.
проставки под крепление и все... главное не перестараться :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Проставки на 5 см. не прокатят !
Снять руль - сделать переходник (с одинаковым резьбами - удлинение) у токаря - накрутить на ось  (можно сделать шплинтовку) - одеть всё "как было"...
кстати кто обшиву колонки удлиннять будет? или 5см голых торчать будут ;)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ну это уже для "ленивых" ...
3dFX
Вот это самый простой и реальный вариант... :-D
фига себе реальный :o
зря я не сделал фото руля со снятой водительской подушкой.
думаю это он так шуткует ;)
но думаю там со снятой подухой все так же как и на других афто, стоит гайка которая крепит руль к оси, на оси насечьки и пазы для правильной ориентаци руля при его установке,+ две клемы, одна идет на сигнал , вторая на подуху, после их отсоединения вставку с подухой убираем, откручиваем внутреннею гайку - обчно 24 мм нужен шестигранник, и стягиваем руль, потом можно смотреть и думать чтоже такое туда присобачить чтобы удленнить на 5 см, имхо только токарь поможет.
