Author Topic: Что-то аккум глючит или генератор... Совсем запутался.  (Read 9248 times)
в мануале автодаты находил процедуры диагностики когда у меня после мойки генератор барахлил
Смотрел. Только там пример подключения к клеммам аккума, а не генератора... а меня интересует какая напруга должна быть именно на генераторе на Ярве в нормальном состоянии. И можно ли к генератору подобраться когда тачка работает на холостых.
Сверху к генератору подобраться почти не реально.Разница напряжения между выводами с генератора и напряжением на АКБ не должна превышать 0.2 В,т.е с генератора выходит 14.8 В,то на АКБ должно приходить не менее 14.6 В.
freeskinner
про напряжение и как мерить теперь понятно. всем спасибо за советы! ну а как тогда к нему подбираются, если сверху нельзя? снизу? или что-то снимать нужно?
На яме снизу. А зачем мерить то с генератора? Напиши скока у тебя на АКБ приходит без нагрузки на х.ходу.
Секаса оченна нихватаит, насяльника...
Тебе мало секаса с ремнем? :D :D :D
freeskinner
На холостых меня напруга на АКБ - 15,2 В, когда разогреется и на ходу - падает до 14 - 14,8.
Но! Если включаю на ходу всю нагрузку (противотуманки, щетки, обогреватель заднего стекла, печку) напряжение падает до 11,5 В и начинает жрать энергию аккума. Так же быть не должно???
А с генератора мерить для того, чтобы точно понять, что он дает нужный вольтаж. Тут так посоветовали.
Если сам не разберусь в чем причина - покачу на сервис к электрику - пусть разбирается в чем траблы
Ты и так уже замерил. - 15В от куда по твоему? С АКБ ? ;) - много кстати.
А вот то что под нагрузкой так просидает - вопрос. Если честно то похоже на короткое в одном из потребителей. Потому что так только на нагрузочной вилке может просесть.
Странно,что у тебя не стабильное напряжение. 15.2 В без нагрузки и 11.5 В с нагрузкой, в пользу неисправного диодного моста,обычно так((
Но при этом на х. ходу без нагрузки напряжение должно падать ниже нормы,т.е менее 13 В.
Ты поточнее напиши какое напряжение на х.ходу без нагрузки в течении хотя бы 2 минут,потом на оборотах около 2000.
Offline staric
Может просто ремень слабенький,под нагрузкой скользит?
Все что тут человек пишет,я подразумеваю,что ремень натянут,если нет,то это просто абасака)))))
Offline staric
Просто покозания странные какие то. :-\
Странные это 14-14.8 В(таких скачков не должно быть), а 15.2  и 11.5 похоже д.мосту привед.
« Last Edit: 10/02/09 by Werbus »
Offline staric
Прочитал с начала,при снятой клемме двигавель глохнет,значит генератор не вдаёт ток ,откуда 15,2 ?
Ждем автора)) Пусть внимательно еще раз проверит.
freeskinner
Короче так. Решил я поменят аккум - только купил, поставил побольше - 45 Ампер вместо 38. Покатаюсь пару дней - понаблюдаю, потом все замерю.
А то что глох - это точно так. Вот потому и получается странно все...
Замеры будут, мне самому интересно... но клемму больше снимать не буду... ну ее...
freeskinner
С ремнем все нормально.
Ты проверь все пока АКБ еще жив.Проверка производится на полностью заряженном АКБ.
freeskinner
ok/ завтра будут результаты
