Author Topic: Тормоза от ярв к мире?  (Read 3340 times)
Что нужно, чтоб поставить ярвишные тормоза на мою машину??
Я так понимаю тормозные диски, суппорта, и колодки??? подключится это все к моей системе? Будет работать?
 Просто скоро колодки менять, не хочу ездить по магазинам долго и тщательно искать колодки на некому неизвестную машину... На ярв у нас колодки в магазинах есть.... Почему бы и не поменять сразу и тормозилки?
« Reply #1 on: 02/02/09 »
Выбор тормозной системы от YRV - не самый удачный.
Попробуй для начала более "спортивные колодки" - может быть тебе будет достаточно.
А Ярвовые тормоза чтоб поставить надо проставки-переходники еще... под суппорт.
« Reply #2 on: 02/02/09 »
у D-sport смотрел тюнинх тормозов?
« Reply #3 on: 03/02/09 »
Проставки переходники??? Как они выглядят? А если взять Ярва и полностью переднюю часть (ну что там вместе с суппортами идет?)снять с него???
А D-sport ДОРОГО, ОЧЕНЬ(300-350$), а просто тюнинх на миру от 200$ в японии, соответственно от 15000-18000 рублей здесь+ колодки????? А диаметр у них все равно 12 или того меньше дюймов. Так что нефакт что будет гораздо лучше. Вы не забывайте у меня вес машинки килогамм на 150 меньше, так что тормоза от Ярвы думаю, будет самое оно, ты попробуй один оттормозись со 150км\ч, или вчетвером?? Разница? Просто взять Б\У тормозные механизмы от ярва + новые диски на экзисте заказать бюджет точно в 10.000 рублей влезет+ колодки обычные.
 А там когда денюжка появится можно и колодки фирменные подобрать...
Offline bnzy
« Reply #4 on: 03/02/09 »
тоже считаю, что более оптимально. + шланги армированные (самому мона это сделать??)
« Reply #5 on: 03/02/09 »
(с)
« Reply #6 on: 05/02/09 »
То есть тормоза от ярис+ суппорта левин=хорошие тормоза. Вопрос новый, где взять суппорта от левина?
И 14 радиус после этого влезет? Какие еще проблемы могут?
И мне кажется, что для суппортов миры и для суппортов ярва посадочные отверстия одинаковые. Так что все равно эта версия остается работоспособной.
« Reply #7 on: 26/05/10 »
Кстати отписаться, все чудесно подходит, ничего покупать и делать не надо, тормза болт-он, купил поставил..
« Reply #8 on: 26/05/10 »
что именно чудесно подходит?
« Reply #9 on: 26/05/10 »
И суппорты от ярва и тормозные диски и шлангочки, нинадо никаких проставок.. На атмо может и тормозные колодки подходят.
