Author Topic: Как оформить замену движки?  (Read 4911 times)
Scorpio
Полетел мотор (K3-VET), нашёл битую машину с таким же мотором.
Как мне оформить замену двигателя? Какие документы и кому я должен предъявить
и где мне всё это взять?
Машина на учёте в Москве
У него должен быть документ о высвобождение агрегата, потом ты едишь в сертифицированную авто мастерскую и меняешь там двигатель (либо покупаешь у них справку, что у них менял двигатель), потом едишь в ГАИ с замененым двигателем и переоформляешь.
 Самое главное сделать высвобождение агрегата..
Offline anmarkin
А если двиг контрактный?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Scorpio
Спасибо за быстрый ответ!
Хочу уточнить:
1. какие именно документы надо получить в сервисе
2. достаточно ли с продавца движки получить справку-счёт?
3. надо ли переть в гаи старый снятый мотор?
сертификат - они знают, если у них есть.
2-3 - нет.
То должна быть таможенная справка, тот кто возит контрактный двигатель знает какие доки надо и он вам их даст.
Насколько я знаю справки-счета не достаточно, нужно чтоб он сделал высвобождения агрегата, хотя может это можешь сделать и ты.
ПРосто не каждый автосервис имеет право производить замену двигателя, а у них ты должен получить справку о том что именно они меняли двигатель(может какую то сертификацию...). Говорят если сам меняешь, то за500-1000 рублей эта справка делается.
В ГАИ старый мотор по моему надо привезти,  чтоб тебе тоже сделали высвобождение, можно ведь только блок с номером, а может если выбрасвываешь, то и не везти..
П.С. Сам не сталкивался, но узнавал для себя, если где не прав не ругайтесь.
ау народ...даешь свап и антисвап(налог)
с введением новых "правил" и т.д...
собираем полную инфу дальше!!! что чего и как это делается!...
ты правда готов корячить атмосферник?
Мне кажется как вариант, при замене двигателя снять турбину, интеркулер и сказать, что это атмосферник. Но это должен быть двигатель не с битой машины, а скорее контрактный. Т.к. серия у двигателя одна, при этом дать бутылку коньяка кому-нибудь пониже. Или много бутылок коньяка при снятии постановки на учет, но кому-нибудь повыше)))) Еще варианты через Нами...
 Кстати, надо спросить у кармы, сколько и как стоило переоформление движка и сколько ему вписали и каков был процесс..
 Без замены, возможно через НАМИ, или его представитеелей. В краснодаре есть при этом какой-то ЧП "Васичкин В.В.", думаю он согласится за много бутылей))) Все ИМХО..
 И немного не законно)))
Поставить выпускной коллектор от атмосферки, только сильно газовать на такой машине - не надо. Уж лучше тогда больше "налить".
а интеркулер?? он тоже палит контору))) как и ноздря, но это не так важно...
чем больше "нальешь" - тем меньше переделывать :)
ну вот уже поменял "двигатель" vet...
как происходить будет "замена" в птс...?...сколько "стоит?
