Author Topic: Граната наружная Турбо замена  (Read 3050 times)
Ярослав
У меня захрустела граната, решил поменять. Пришлось заказывать ждал две недели когда пришла вроде все в норме зубья теже
, но когда начал менять увидел что она выглядит по другому и не лезет в ступицу. Посчитали зубья все как положено на вал бес проблем садиться. Поехал в магазин разбирать посмотрели по каталогам все как положено артикул тот же все размеры  сходятся. За мерили вал зубьями которые в ступицу на новой и старой оказалось размер на 0,5 больше у новой.Если у ково есть фото на турбовых выложите какие они по орегеналу глянуть.
А где ты нашёл номер гранаты?
Сюда его можешь выложить?
Ярослав
DA27 HDK  размер 24 47 21
Ярослав
а сам номер точно не помню на  экзисте нашел
Ярослав
На турбо 21 внутр. зубец - надо DH-27.
Не факт, что подойдет - есть варианты по расположению стопорного кольца.
   Получаеться еще внешний диаметер зубцов у аналогов  не подходит
Offline mugen
могу кинуть фото на днях родной гранаты на турбу и замерять диам там где шлецы если актуально
_____________________
нет у меня подписи!
